Boris555 0 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 Доброго времени суток! столкнулся со следующей проблемой, заехал на диагностику ходовки, написали целый список запчастей которые стоит поменять, уже второй час пытаюсь разобраться на экзисте какое и что покупать, посоветуйте с выбором, значит нужно следующее:1)Рулевые након-ки (2шт)2)Передние амор-ры (2шт)3)Стойки и резинки стабил-ра перед (2шт), (4шт)4)Сайлент-ки передней тяги (2шт)5)Сайлент-ки нижних рычагов перед: (4шт)+ резинки(4шт) зад: (4шт)+ резинки (4шт)Заранее благодарен всем кто отзовется! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2016 Из резинок-я за полиуретан новосиборский(в экзисте х5 ресурс, точка опорыи иже с ними), все что поставил их производства-без намеков на износ, а езжу совсем не бережно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 5)Сайлент-ки нижних рычагов перед: (4шт)+ резинки(4шт) зад: (4шт)+ резинки (4шт)а у нас еще и верхние передние рычаги есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris555 0 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 Александр1582 said: 5)Сайлент-ки нижних рычагов перед: (4шт)+ резинки(4шт) зад: (4шт)+ резинки (4шт)а у нас еще и верхние передние рычаги есть? я вот тоже не совсем понял.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris555 0 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 Палтарашкин said: Из резинок-я за полиуретан новосиборский(в экзисте х5 ресурс, точка опорыи иже с ними), все что поставил их производства-без намеков на износ, а езжу совсем не бережно. Если не сложно артикул можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 Окажусь у компьютера-накидаю номеров, правда я по 350 старому ориентируюсь, но вроде как все подходит 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 Сайлентблоки передних клюшек(как выше написали-нижних рычагов)-оригинал A 460 333 03 14, Точка Опоры 11-06-1381, Полиуретан 11-06-5051, FebestBZAB-017,X5 resource29-0001 (все кроме фебеста и оригинала-полиуретан, фебест-не рекомендую, лучше Точка опоры или Полиуретан)Задние резинки на клюшках(рычагах) одинаковые, оригинал A 460 352 04 65X5 resource32-0182, Точка Опоры2-11-037Сайлентблоки передней тяги(тяга панара) оригинал A 460 352 05 65,Точка Опоры11-06-1380, X5 resource29-0052, Lemforder22764 01 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 Втулки стабилизатора, те, которых 4-оригинал A 309 320 00 73,X5 resource 29-0055Точка Опоры 11-06-1665, по этим номерам еще дофига заменителейВтулки стаба, те которых 2 MercedesA 463 323 02 85, Точка Опоры11-01-1383но тут надо перепроверить-бывают стабы разного диаметра.Передние аморты, тут опять же нужно по машине смотреть, у меня на 350 стоят Monroe D 6636 и я ими очень доволен уже не 1 год.По рулевым не подскажу-там мног вариантов. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 Рулевые тяги в оригинале - TRW Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 Сайленты на клюшки лучше оригинала ничего нет .китайский фебест сразу в топку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris555 0 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 У меня G500 1998 года, беспокоят больше всего рулевые наконечники, лемфорды дороговато что то выходят по 3500, думал может что по дешевле можно кинуть но не хуже качеством. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2016 Boris555 said: У меня G500 1998 года, беспокоят больше всего рулевые наконечники, лемфорды дороговато что то выходят по 3500, думал может что по дешевле можно кинуть но не хуже качеством. Меняйте машину на УАЗ - простор для экономии! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris555 0 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2016 ян_ said: Boris555 said: У меня G500 1998 года, беспокоят больше всего рулевые наконечники, лемфорды дороговато что то выходят по 3500, думал может что по дешевле можно кинуть но не хуже качеством. Меняйте машину на УАЗ - простор для экономии! Читайте внимательнее я написал не хуже качеством, тут дело не в экономии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2016 Boris555 said: У меня G500 1998 года, беспокоят больше всего рулевые наконечники, лемфорды дороговато что то выходят по 3500, думал может что по дешевле можно кинуть но не хуже качеством. рулевой наконечник лемфердер не может так стоить дорого. Я продаю вообще новый за 600р левый. Новый такой же в магазине около 800р стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris555 0 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2016 TpaBka said: Boris555 said: У меня G500 1998 года, беспокоят больше всего рулевые наконечники, лемфорды дороговато что то выходят по 3500, думал может что по дешевле можно кинуть но не хуже качеством. рулевой наконечник лемфердер не может так стоить дорого. Я продаю вообще новый за 600р левый. Новый такой же в магазине около 800р стоит Я обычно заказываю запчасти на экзисте или автото, на данный момент цена на экзисте 3.781руб. артикул 18434 01 а вы где покупаете по такой цене если не секрет?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2016 TpaBka said: Boris555 said: У меня G500 1998 года, беспокоят больше всего рулевые наконечники, лемфорды дороговато что то выходят по 3500, думал может что по дешевле можно кинуть но не хуже качеством. рулевой наконечник лемфердер не может так стоить дорого. Я продаю вообще новый за 600р левый. Новый такой же в магазине около 800р стоит Китайский. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2016 Boris555 said: У меня G500 1998 года, беспокоят больше всего рулевые наконечники, лемфорды дороговато что то выходят по 3500, думал может что по дешевле можно кинуть но не хуже качеством. Тягу переднию лучше в сборе трв взять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris555 0 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2016 (изменено) почему? Изменено 19 июля 2016 пользователем Boris555 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris555 0 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2016 А чем отличаются эти рулевые наконечники друг от друга этот 11377 03 от этого 18434 01 ? я вот не могу понять никак. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
