graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Не так давно появился металлический однократный стук при повороте колес на месте. Щелкает один раз в начале проворачивания руля. рулевую проверил - в порядке, боялся что может какой-нить кронштейн лопнул или еще где трещина образовалась, потому как звук очень похож на такие случаи. вчера все-таки выяснил что это - сайлентблок тяги панара с водительской стороны начал ходить на своем креплении. Совсем немного мм 2- 3, но с громким скрежето-стуком, мост видно как смещается при повороте руля. чем грозит и как лечить? в экзисте не нашел сайлентов панары:( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 graf_z said: Не так давно появился металлический однократный стук при повороте колес на месте. Щелкает один раз в начале проворачивания руля. рулевую проверил - в порядке, боялся что может какой-нить кронштейн лопнул или еще где трещина образовалась, потому как звук очень похож на такие случаи. вчера все-таки выяснил что это - сайлентблок тяги панара с водительской стороны начал ходить на своем креплении. Совсем немного мм 2- 3, но с громким скрежето-стуком, мост видно как смещается при повороте руля. чем грозит и как лечить? в экзисте не нашел сайлентов панары:( саленты отдельно есть, рублей 500-700, скорей не сама резинка развалилась, а болт, крепление ослабло, попробуй затянуть и посмотри внимательно, должно быть видно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 у меня тоже самое было замена сайлент блоков ставить тотлько родные есть на касаткина 3 по 960 рубл.удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Номер сайлентблока на тягу Панара А460 352 05 65 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Паш - это пять! Касаткина 3 в Пятигорске есть? Вот Жорик Вартанович - есть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 спасиб ребят:))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 о ... че та номер в экзисте и автодоке не бьётся... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 " Точку опоры " все советуют. Для гор и пригорков - самый раз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 graf_z said: о ... че та номер в экзисте и автодоке не бьётся...<span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> Зато в прайслисте мерседесовском бьется. Экзист вообще не авторитет в этих вопросах для меня Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 согласен про экзист, Леш:) ... просто хотелось цену и вид посмотреть ... придется на рынок переться ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Я спекулирую оригинальными по 25 евро/шт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 предлагаешь в днипро прокатиться?;) хотя можно, по дороге на родину в кривой рог;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Мы гостей еще никогда не прогоняли.Просто ты спросил о цене, я не знаю уровня цен на эту позицию в России, но она не должна сильно отличаться от моей. Дал для ориентира Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 Ян, спасибо за ссылку:) интересный магазинчик:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 спасибо Леш:) ну разреши еще вопросик - в кулаках 463го подшипники ступицы разные ставились в зависимости от модели или одинаковые? просто у меня на 460м кулаки от 463го и теперь не знаю какие подшипники заказывать ... разбирать и мерять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 graf_z said: Не так давно появился металлический однократный стук при повороте колес на месте. Щелкает один раз в начале проворачивания руля. рулевую проверил - в порядке, боялся что может какой-нить кронштейн лопнул или еще где трещина образовалась, потому как звук очень похож на такие случаи. вчера все-таки выяснил что это - сайлентблок тяги панара с водительской стороны начал ходить на своем креплении. Совсем немного мм 2- 3, но с громким скрежето-стуком, мост видно как смещается при повороте руля. чем грозит и как лечить? в экзисте не нашел сайлентов панары:( Неделю назад тоже появился этот звук.один раз щелкает и больше нет.Надо проверить тягу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 ян_ said: Паш - это пять! Касаткина 3 в Пятигорске есть? Вот Жорик Вартанович - есть! Точно Ян что то не посмотрел что с Пятигорска Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2012 смешно.... тяга панара оказалась элементарно не затянута ... стучать перестала ... ща поезжу недельку посмотрю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cat123200 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2012 Гровер подложи, у меня так-же раскручивалась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Explorer 1 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2012 ян_ said:" Точку опоры " все советуют. Для гор и пригорков - самый раз!Купил сайленты "Точка опоры" на поперечный стабилизатор, оказались очень сильно не по размеру. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewUA 2 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2012 Explorer said:ян_ said:" Точку опоры " все советуют. Для гор и пригорков - самый раз!Купил сайленты "Точка опоры" на поперечный стабилизатор, оказались очень сильно не по размеру.Уж сколько раз писАли "сайленты только оригинал", но белому человеку нужно самому на грабли наступить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2012 я вот тоже хотел сначало полиуритан,потом Фебест,чет все отговаривают,придеться оригинал брать, цена конечно ппц за саленблоки...один +.саленты еще родные стоят по краям их повыдавливало,но ни люфтов ни трещин, во что значит качество хорошее, машине больше 25 лет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewUA 2 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2012 Serbo05 said:я вот тоже хотел сначало полиуритан,потом Фебест,чет все отговаривают,придеться оригинал брать, цена конечно ппц за саленблоки...один +.саленты еще родные стоят по краям их повыдавливало,но ни люфтов ни трещин, во что значит качество хорошее, машине больше 25 лет.что поделать. мало купить мерседес. нужно его еще и содержать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 graf_z said: смешно.... тяга панара оказалась элементарно не затянута ... стучать перестала ... ща поезжу недельку посмотрю... Не поверите-все тоже самое,один болт немного был ослаблен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 graf_z said: смешно.... тяга панара оказалась элементарно не затянута ... стучать перестала ... ща поезжу недельку посмотрю... Обязательно напиши в этом дело было или нет Значит скорее всего и меня накололи с этой тягой Леша (Глинолюб) скажи пож замена сайлента в панаре возможна своими силами с пресом в 10 тонн? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
