ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 За Леху скажу. Да. Даже 2-х тонный справляется. Оправки нужны только. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 Подтверждаю. возможно самостоятельно. Можно и гидравлическим домкратом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 Дмитрий15675 said: graf_z said: смешно.... тяга панара оказалась элементарно не затянута ... стучать перестала ... ща поезжу недельку посмотрю... Не поверите-все тоже самое,один болт немного был ослаблен Затянуть помогло:) стучать перестало и на дороге поустойчивее стал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Serbo05 said: я вот тоже хотел сначало полиуритан,потом Фебест,чет все отговаривают,придеться оригинал брать, цена конечно ппц за саленблоки...один +.саленты еще родные стоят по краям их повыдавливало,но ни люфтов ни трещин, во что зкачество хорошее, машине больше 25 лет. Лемфердер отдельно есть, а так проверяйте сначало затяжку, написано же во втором посте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Хм, тоже что-то бренчит в левом колесе..... Переборка кулака не помогла... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 января 2013 Сегодня решил поменять в тяге панара сайлент блоки В результате нужно молоток зубило пила паяльная лампа на газу головка многогранная на 29 и пресс и оправка делал на заводеДелал как ивсе выжег распилил выбил сайлентблок тонконсть состоит. Втом что запрессовывать надо состороны паза иголовка на 30 большая а на 28 маленькаяЕще я от своей лени надо было идти в другой гараж делал это все в тисках почему говорю про пресс т.к тиски приказали долго жить Всем удачи в ремонте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 теперь подскажите как её поменять ?Когда я отвенчу тягу панара мост не уедет в сторону?и как потом попасть обрато получиться ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Я ставил в панару Лемфердер. Десять тысяч пока проехал, но полет отличный... Надо сказать, что родные хоть и разбиты были, но разницы в поведении машины не ощутил. Менял только из-за того, что увидел, что сайленты надорвались Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 PavelS said: теперь подскажите как её поменять ?Когда я отвенчу тягу панара мост не уедет в сторону?и как потом попасть обрато получиться ? Не уедет, попадешь, только надо раму левую сторону поддомкратить будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 клюшка регулируемая (с ходом) выставлять потом нужно будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 BARMALEY86 said: клюшка регулируемая (с ходом) выставлять потом нужно будет. Еще раз можно, только понятнее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 Тяги на 500-х толще? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 Так это не панара. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 2: Ветер: по моему ты стрелу метнул в стабилизатор поперечной устойчивости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 А я тебе смотрел тягу Панара. Они одинаковые для 6 и 8-цилиндровых Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 (изменено) Cпасиб понял буду пробовать Изменено 13 марта 2013 пользователем UNIMOG Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 Не так выразился П- образная тяга вообщем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2013 тут от броника Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
