алекс52 1 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2016 подскажите почему болтаются задние колеса на g460 (89г) . осевого люфта нет ,только вертикальный и горизонтальный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс767 3 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2016 Подшипник полуоси смотреть надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс52 1 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2016 полуось вынимал ,подшипник стоял оригинал (timken) . заменил на fag , но то же самое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2016 Там меняется весь комплект, а не только подшипник! Дело все во втулке распорной! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс52 1 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2016 заменял все комплектом FAG 713667560 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2016 задние колеса не могут болтаться. они жестко завязаны с полуосями. если подшипники новые - значит разбило посадочные моста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2016 кста. тимкен - это уже не оригинал.меняли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс52 1 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2016 посадочое место не разбито , у меня подозрение на подшипники дифферециала , кто нибудь их менял , Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс52 1 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2016 еще,если колесо поворачиваю до упора , то люфт пропадает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2016 Заднее колесо до упора поворачиваешь? Это как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс52 1 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2016 машина стоит на паркинге, одно колесо заднее на домкрате, поворачиваем пока не упрется . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
