ARA 28 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 На скорости 30кмч это не карданы, не раздатка и не колеса.Скорее всего крепеж глушителя или еще какой крепеж отвалился. Ну а на большей скорости его просто потоком воздуха прижимает и вибрация пропадает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Машина 2009 г.в. какая гарантия уже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 (изменено) а, ну я ж не знал про год... С таким пробегом обычно годовалые, максимум двухгодовалые авто.Ты не определил еще, из-за чего вибрация? Отпиши, пожалуйста, очень интересно... Изменено 29 января 2013 пользователем Fil Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Передний кардан, точнее крестовина переднего кардана подсоединяющаяся к переднему мосту.Вопросы: 1. Возможно заменить крестовину? 2. Стоимость кардана? Где лучше приобретать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 По замене крестовины на 2009 г., сейчас спецы ответят, но вряд ли можно ее отдельно от кардана заменить.Я брал все карданы тут Форум G-class - почему утрачена ссылка?Я брал самые дешевые, со сменными крестовинами, но ты можешь и шрусовый выбрать. А что с твоей крестовиной произошло? Насколько сильно люфтит? На моей был небольшой (около 1 мм) радиальный люфт.Просто так можно долго вибрацию искать. Я уже заменил задний кардан целиком и крестовину на переднем, как раз ту, что к переднему мосту. Но вибра не прошла, т.е. не из-за этого... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Ренегат said: Стоимость кардана? Где лучше приобретать? Вариант Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Fil said:По замене крестовины на 2009 г., сейчас спецы ответят, но вряд ли можно ее отдельно от кардана заменить.Я брал все карданы тут Форум G-class - почему утрачена ссылка?Я брал самые дешевые, со сменными крестовинами, но ты можешь и шрусовый выбрать. А что с твоей крестовиной произошло? Насколько сильно люфтит? На моей был небольшой (около 1 мм) радиальный люфт.Просто так можно долго вибрацию искать. Я уже заменил задний кардан целиком и крестовину на переднем, как раз ту, что к переднему мосту. Но вибра не прошла, т.е. не из-за этого...Не знаю что с ней произошло, но люфта в крестовине достаточно для вибрации видимо.Мастер проверив сразу указал на эту крестовину. Сняли кардан, проехались без него - вибрации нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 У меня ссылка в Вашем сообщении не открывыется.Возможно заменить крестовину с последующей центровкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Ну это хорошо, что нашлась причина.Надеюсь у меня тоже с заменой среднего кардана пройдет вибра Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 pvo77 said:Ренегат said:Завтра записался на СТО устанавливать причину. Если вердикт будет, что причина в кардане и необходима замена, какова их стоимость?Стоимость тебя неприятно удивит. По случаю нашел передний кардан новый за 40 тыс. А так в районе 2-х тыр евро.Подскажите где нашли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Крестовина не съемная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Неоригинал бывает вообще? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 жкн-овские крестовины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 А крестовина, которая накрылась, была с масленкой? Кардан регулярно шприцевался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Не шприцевался, т.к. без масленки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Замена кардана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Это теперь понятно. Где приобрести за 40 тыс.? Здесь один участник о такой стоимости говорил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Ну это нормально. У меня 20 тысяч прожил новый кардан без масленки.Про замену кардана тут много тем. можно поменять крестовины в своем, можно купить не оригинальный кардан. Я в своем менял крестовины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Кто Вам в Питере это делал? Есть в Питере ребята предлагающие восстановленные карданы с якобы гарантией. Стоит с ними связываться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Ренегат said: Это теперь понятно. Где приобрести за 40 тыс.? Здесь один участник о такой стоимости говорил Я же тебе выше ссылку дал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Написал ему в л.с. - молчит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Ренегат said: Кто Вам в Питере это делал? Есть в Питере ребята предлагающие восстановленные карданы с якобы гарантией. Стоит с ними связываться? В Питере есть контора Механика. В интернете найти не сложно. В москве думаю такие же есть. Главное условие- балансировать на максимальной скорости, там чем выше скорость балансировки тем дороже. не меньше 10 тысяч оборотов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Ренегат said: Написал ему в л.с. - молчит Кому написал - не понятно... Повторю для невнимательных: Ренегат said: Стоимость кардана? Где лучше приобретать? Вариант Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Свои три копейки вставлю. По ремонту карданов можно уже диссертации писать. Сколько тут написано, сколько на параллельных форумах на эту тему. Ну отремонтируешь, ну отбалансируешь и будешь сидеть как на пороховой бочке и ждать -когда заначинается. Говорил с добрым десятком человек на эту тему. Вывод один - НОВЫЙ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ренегат 3 Жалоба Опубликовано: 29 января 2013 Вот и я так думаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
