oos 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Всем привет, появилась проблемка, при движении больше 20 км появляется цоканье в трансмиссии, и только при нажатой педали газа, т.е. когда накатом едешь цоканья нет, на нетрали тоже нет, на яме проверил карданы всё нормально не люфтят, пыльники целые, блокировки работают, понижайка тоже, при наборе скорасти цоканье не усиливается, может у кого было похожее? попробую повесить на подъёмник и включить всё, но не факт что без нагрузки услышу цоканье, рестаил 500 2002 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2016 на подъёмнике выявлено что это шрус вот видео проблемыhttp://vk.com/avtov8?z=video11986495_171994530%2Fvideos221215748%2Fpl_221215748_-2где искать шрус? в РБ дорогава-то, есть аналог в ауди с доработкай станет, но будет ли ходить на 500-м, оригинал в РФ 15,000р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 января 2016 ходить будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 января 2016 на 500-м? недолго.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2016 а по видео что скажите? замена, или разбор промывка + смазка, и ещё походит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 января 2016 Desert Foxx said: на 500-м? недолго....Нагрузку на ШРУС промвала не сравнить с нагрузкой на ШРУС полуоси. На промвалу ШРУСам живется как в санатории Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 19 января 2016 Есть дешевый вариант..перевернуть пром вал,чтоб крутился в другую сторону))..там выработки еще нет и хруст пропадет..а лучше замена шрусов хотя бы на аудюшные..хватит тыщ на 30 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 19 января 2016 Glinolub said: Desert Foxx said: на 500-м? недолго....Нагрузку на ШРУС промвала не сравнить с нагрузкой на ШРУС полуоси. На промвалу ШРУСам живется как в санатории на 500ge gkn отходили тысяч 5 и начали закусывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 января 2016 Grandzj said: Glinolub said: Desert Foxx said: на 500-м? недолго....Нагрузку на ШРУС промвала не сравнить с нагрузкой на ШРУС полуоси. На промвалу ШРУСам живется как в санатории на 500ge gkn отходили тысяч 5 и начали закусывать. Не хочу, да и не буду спорить. Мог быть брак, могли быть не те руки. Однако,нагрузка на шарниры до главной пары меньше, чем нагрузка на шарниры непосредственно у колеса. А вот количество оборотов шарниры промвала совершают в 4 - 5 раз больше, чем шарниры полуосей. Выше и скорость вращения промвала. Пыльникам туго приходится))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 19 января 2016 Мой аудюшный промвал на 5 литровом проехал уже наверно тыш 25 думаю и еще столько проходит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2016 Руслан811 said: Мой аудюшный промвал на 5 литровом проехал уже наверно тыш 25 думаю и еще столько проходит! ты его дорабатывал, обтачивал? чтобы пыльник родной сел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Is07 1 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2016 Руслан811 said: Мой аудюшный промвал на 5 литровом проехал уже наверно тыш 25 думаю и еще столько проходит! Будьте добры номера аудюшных...что лучше ставить, gkn. ..loebro и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2016 Гкн лобро одна контора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Is07 1 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2016 Леха said: Гкн лобро одна контора. И сможете сказать походят они на 5 литрах или совсем никак? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2016 Оригинал три года ходит(65000км) и ещё столько же отходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Is07 1 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2016 marshal said: Оригинал три года ходит(65000км) и ещё столько же отходит. Это ты за мерсовские оригинал или GKN? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
