Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Горит кр кнопка. И хоть убейся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 таки горелка в кнопке электрическая, а блокировка механическая. сдернуть штекер на цилиндре блокировки, если потухнет снять цилиндр и проверить положение штока, прозвонить работу конечника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Штекер на цилиндре блокировки -это где находится ? Как выглядит ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Движение на заблокированном заде по асфальту насколько критично? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 цилиндр - енто исполнительный механизм, находится на чулке рядом с редуктором, штекер прямо на нем. двигаться с блокировкой по асфальту яп не советовал, попадалово может сильно почистить кошелек.проверить блокировку на месте: раздатку в нейтраль, задомкратить любое заднее колесо и покрутить. если крутится, то нет блокировки, глючит электрика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Раздатка либо L либо H. Другого нет. Это Рестайл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 есть нейтраль и на рестайле, не помню только как включать. С блоком лучше не ездить, на мосте визуально цилиндр блокировки сразу видно. У меня тоже закусывало как-то, отключалось после движения по кругу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 ну надеюсь у рестайла нейтраль в коробасе то хоть имеется? смысл дать провернуться кардану. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Колесо не крутится. Диф заблокирован. Домкратил. На драйве чутка прокрут и блок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Пиночет said: ...На драйве чутка прокрут и блок. почему на драйве?-на нем через колесо пытаешься провернуть двигатель, так и вспотеть можно. на нейтрали надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Grandzj said: есть нейтраль и на рестайле, не помню только как включать. С блоком лучше не ездить, на мосте визуально цилиндр блокировки сразу видно. У меня тоже закусывало как-то, отключалось после движения по кругу. тогда лучше по прямой зигзагами вправо-влево, шлицевая блокировки тогда тоже вправо-влево на полуоси шевелиться будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Для перевода редуктора раздаточной коробки в нейтральное положение «N» остановите автомобиль, поверните ключ зажигания в положение 0 и прочно взведите стояночный тормоз. Далее, выжмите педаль ножного тормоза, переведите рычаг селектора АТ в положение «N», затем поверните ключ в замке зажигания в положение 1, нажмите на любую часть («LOW» или «HIGH») клавишного переключателя режимов. При успешном переключении в соответствующем поле базовой страницы многофункционального дисплея (см. Раздел Комбинация приборов, измерители, контрольные лампы и световые индикаторы) высветится литера «N», кроме того на экран выводится сообщение «TC IN NEUTRAL» (Раздаточная коробка находится в нейтральном положении). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 puma said: тогда лучше по прямой зигзагами вправо-влево, шлицевая блокировки тогда тоже вправо-влево на полуоси шевелиться будет. типа этого и делал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Коробку в нейтраль и руками крутил. Не крутиться. На драйв и тормоз отпускал. Обычно крутиться Сейчас нет. Полезу снимать цилиндр блокировки и руками собачку блокировки снимать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Починился. Надо было вь...ть 200 грамм. Закусить котлетками и пюре с помидорами с сыром и чесноком с майонезом. Позвонить Гене и узнать что на штоке есть как на тормозах *ерунда* для прокачки тормозов типа. Открутил. Пара капель тормозухи упала. Пооом руками покрутить колесо Туда обратно убелившись что блок снят. Потом сесть в машинку ( он на домкрате) и на драйв и задней еше раз убедиться ))Позвонить Гене. Сказать спасибо!!)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 puma said: Пиночет said: ...На драйве чутка прокрут и блок. почему на драйве?-на нем через колесо пытаешься провернуть двигатель, так и вспотеть можно. на нейтрали надо. Поддомкратил зад колесо. Завёлся. Включил драйв и отпустил слегка тормоз. Колесо чутка крутанулось до Блока и встало. Взад -так же. Значит было таки заблокировано. Когда сбросил давление , открутив с корпуса штока штуцер прокачки-колесо разблоеировалось. Потом закрутил штуцер и опять с кнопки заблокировал и повторил процедуру. Только штуцер не откручивал потому что все заработало с кнопки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 17 января 2016 PavelS said: Здается мне, ты рад рецепту, а не лазанию под машиной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 Теперь осталось выяснить первопричину такой фигни. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
