dodjacto 0 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2016 Добрый день!проблема такая стук в подвеске, заехал в сервис сказали сайленты передних рычагов менять, хотя на вид были вполне нормальные. мастер мне показал, вот тут бьется рычаг об мост рядом с сайлентблоком.Ок! заехал купил, поменяли. Итог ничего не изменилось! Сложно найти мастера толкового, только самому вникать во все и искать инфу. Вижу я следующее, оба рычага стоят с наклоном, внутри креплений моста, левый рычаг бьётся об мост, очень неприятное ощущение, что делать?есть подозрение на сайленты панары, у кого может было такое? погода не позволяет пока лезть под машину и смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2016 Проверьте длину тяги Панара моста, где сучит рычаг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dodjacto 0 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2016 машиной владею 4 года, никаких ДТП и ударов не было, но на всякий случай какая длинны должна быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2016 dodjacto said: машиной владею 4 года, никаких ДТП и ударов небыло Раз так, то с Вашей машиной все в порядке. А стук только чудится)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280ge 6 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2016 dodjacto said: Добрый день!проблема такая стук в подвеске, заехал в сервис сказали сайленты передних рычагов менять, хотя на вид были вполне нормальные. мастер мне показал, вот тут бьется рычаг об мост рядом с сайлентблоком.Ок! заехал купил, поменяли. Итог ничего не изменилось! Сложно найти мастера толкового, только самому вникать во все и искать инфу. Вижу я следующее, оба рычага стоят с наклоном, внутри креплений моста, левый рычаг бьётся об мост, очень неприятное ощущение, что делать?есть подозрение на сайленты панары, у кого может было такое? погода не позволяет пока лезть под машину и смотреть. Если что то бьётся обо что то,то туда и лезть.У меня была проблема с подушкой передней клюшки которая на раме, было продольное перемещение моста,стучала пружина,по посадочному месту на мосту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dodjacto 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2016 Сегодня провел осмотр на улице, увидел что мост стоит со сдвигом в левую сторону где-то на 3 см. поэтому и стоят криво рычаги, причину пока не выявил, на панаре сайленты нормальные, если кто знает длину передней панары прошу написать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2016 76см по центрам болтов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dodjacto 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2016 спасибо померю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2016 dodjacto said: спасибо померю в итоге что было то ? исправили? тоже тема интересует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dodjacto 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2016 нет не исправили, померил панару размер как надо, а мост выперает на 1 см. короче пока подставил шайбы между мостом и сайлентом клюшки чтоб не било на ухабах. причину не выявил короче.Появилось после того как месяца 3 ездил без переднего стабилизатора так как крепление сгнило с лева, пока сделал прошло тири месяца, после того как все закрепили и заварили стало бить, но связь клюшек и крепления кузова к раме непонятна, как могло повлиять одно на другое... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
