мурка 9 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 Добрый вечер ДруGаны!Скажите,может ли погнуть тягу Панара при боковом ударе?(В переднее правое крыло заехало чучело на автобусе)Руль сразу встал раком.При визуальном осмотре заметил,что вроде бы передняя рулевая тяга на кочках трётся о тягу Панара.И какой-то скрежет на ямах.На стоянке качал передок-чуть-чуть слышно.Надо на подъёмник,но пока нет возможности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 Может. Смещение положения руля это доказывает. Точно с таким недугом когда-то купил своего коротышку. Гнётся она в своей дуге. При повороте колес влево пер.руд.тяга трётся об неё. Можно посмотреть по пружинам и отбойникам. Лечится заменой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 мурка said: Добрый вечер ДруGаны!Скажите,может ли погнуть тягу Панара при боковом ударе?(В переднее правое крыло заехало чучело на автобусе)Руль сразу встал раком.При визуальном осмотре заметил,что вроде бы передняя рулевая тяга на кочках трётся о тягу Панара.И какой-то скрежет на ямах.На стоянке качал передок-чуть-чуть слышно.Надо на подъёмник,но пока нет возможности. Легко гнется, померий, должна быть 76 см по центрм болтов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 и рулевую смотри . тоже бывает гнет . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 Рулевая передняя,о которую Панар трётся,тоже немного погнулась.Интересно,а рулевую можно выровнять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 Я отдавал тем, кто перья на вилках выпрямляет. Но потом они гнутся быстрее. Если она кривая немного оставь так. Когда мост встанет на место руль регулировкой выставишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 Тяга 8 р оригинал и 3 рулевпя трвЛучше все новое поставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 рулевую выпрявлять дубасением об березу или бревно в месте где бумеранг. силы таковы, что выпремляет, только держать надо в перчатках, а то руки выбивает. я так много тяг правил. в лесу в грязи только так. но лучше новою. технология полевая. гнутая при сильных нагрузках будет снова гнуться в том же месте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурка 9 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 Спасибо всем,будем лечиться потихоньку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
