Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 (изменено) Коллеги привет!Дайте совет куда копать.Появилась вибрация на плированном - 320й 2009 года.Сразу после троганья,под нагрузкой спереди ощутимая вибрация (как-будто едешь по мостовой из плитки). Сбрасываешь газ пропадает. При интенсивном разгоне передок ощутимо потряхивает.Был в сервисе. Вывешивали машину,проверяли карданы,подшипники ступиц,демпфер,все ок. Крутили колеса от руки,нигде не закусывает. Предположили что может закусывать крестовина переднего кардана,но не стали снимать. Под весом машины подьемник начал опускаться.Ездить как есть крайне не комфортно и не правильно.Что еще можно посмотреть??? Изменено 25 января 2015 пользователем Гренадер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 если внешне нет ничего явного, то для начала на диф обратить внимание Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 На малом ходу, со скоростью пешехода, положи руку на ручку раздатки. Если толчки на ручке будут совпадать с вращением кардана, то однозначно он. Закусывает именно под нагрузкой. Когда вывешиваешь можно не увидеть. У меня сейчас тоже вылезло. Завтра поеду крестовины менять, правда сзади. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 У меня нет его,я про 320й цди спрашивал)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 25 января 2015 Гренадер said: У меня нет его,я про 320й цди спрашивал)) Тогда х.з. =) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Сегодня поехал в еще один сервис (по рекомендации).Первичный осмотр ничего не показал...Решили повешенную на подъемнике машину завезти и покрутить колесами.На 1500 оборотов появилась вибрация на раздатке и коробке (ну как появилась - агрегаты заходили ходуном). Проверили промкардан - немного подтянули (была слабая надежда что он отвернулся) не помогло.Сейчас снимают для вскрытия...Коллеги - что делать? Покупать новый за 100? Или есть варианты?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 скорее всего надо менять гранаты на промвале - сам месяц назад попал, тоже вибрация пошла, особенно при разгоне и на 40кмч, далее на 80ти, попал как раз когда курс вырос, пришлось гранаты аж по 18к выкупать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Ты уверен что это промвал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 вообще мне сразу определили что промвал сношен - просто его пошевелив, там был люфт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Промкардан проще всего проверить. Люфтов быть не должно и главное чтобы свободно ходил вперед назад на пыльниках как на пружинках возвращаясь в центральное положение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 кстати, у меня когда граната на промвале сносилась, кроме вибрации появился тепловозный гул на 80кмч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Admiral said: Промкардан проще всего проверить. Люфтов быть не должно и главное чтобы свободно ходил вперед назад на пыльниках как на пружинках возвращаясь в центральное положение. там нет пыльников. там крестовины Видрация на подъемнике, насколько помню, в любом случае на этой машине будет, т.к. вывешена- надо проверять под нагрузкой.по кардану-поменяй крестовины и забудь!!! это не 5 литров, карданы с меняными крестовинами ходят по 60000 и больше! Проверено лично на двух машинах с таким мотором несколько раз.Сейчас поставил шрусовой (что было то и поставил). опыта с ним пока нет, пробег пока 10км. После обкатки по лесам поделюсь впечатлениями. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 и гранат нет на этой машине! там кардан стоит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 У меня шрусовой промкардан! Я про длинный полированный говорю ))Вибрация шла под нагрузкой на 1500 оборотов.Я менял пыльник полтора года назад (граната была ок).Скажите где гранату купить на замену?!!((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Гренадер said: У меня шрусовой промкардан! Я про длинный полированный говорю ))Я менял пыльник полтора года назад (граната была ок).Скажите где гранату купить на замену?!!((( Блин! счастливый обладатель автопарка-совсем запутал! расплодил одновременно кучу тем на форуме про свои коры..новые автомобили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Да мне теперь скучать вообще некогда!!!!Развлечений по ремонту надолго вперед Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Гренадер said: У меня шрусовой промкардан! Я про длинный полированный говорю ))Вибрация шла под нагрузкой на 1500 оборотов.Я менял пыльник полтора года назад (граната была ок).Скажите где гранату купить на замену?!!((( уже сняли пром кардан что сказали? купить в геленд ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 в геленде сказали что новый стоит 78!Еще сказали что ИМЕННО НА МОЙ 320й гранаты в запчасти не поставляются!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Гренадер said: в геленде сказали что новый стоит 78!Еще сказали что ИМЕННО НА МОЙ 320й гранаты в запчасти не поставляются!!!!! А что экзист говорит по этому поводу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Завтра заберу свою машину. По симптомам очень похоже на твой случай. Приговорили одну гранату на промвале и крестовину, как оказалось переднего, а не заднего кардана. Отпишу что получилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Гренадер said: в геленде сказали что новый стоит 78!Еще сказали что ИМЕННО НА МОЙ 320й гранаты в запчасти не поставляются!!!!! ответил в приват 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 как вариант заказать у наших клубней привод шоп все менялось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
