акоп 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2013 Други подскажите все открутил а поливал снять не могу может еще что нужно открутить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cat123200 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2013 Монтажкой попробуй вытащить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2013 я на своем 320 104 дв снял достаточно легко там нужно сбить с места его, монтировочкой залезть в вилку и окуратненько чтобы не погнуть крышку сорвать с места както так обязательно пометь как стоял хотя я не пометил вроде ничего не произошлобольше ничего не отвинчивал удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2013 Cat123200 said: Монтажкой попробуй вытащить В отверстие флянца. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
акоп 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2013 Спасибо друзья все получилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2013 Например, для снятия АКПП в руководстве написано что надо ослаблять 3 крепления раздатки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2013 Dantist said:Например, для снятия АКПП в руководстве написано что надо ослаблять 3 крепления раздатки.тут видать шрус во фланец врос, я сам вчера мучался, один сорвал мотором, а второй пришлось руками ногами зубилом и зубами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
