borei 76 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2008 Reklamist said: borei said: поставил на нейтраль залез под брюхо, покрутил передний кардан - немного проворачивается но не так легко. покрутил вал от трансмиссии к раздатке - тоже совсем чуть-чуть - вот и не знаю насколько все плохо Отстань от машины, дай ей работать нормально... Похоже на дельный советPS: А ты чего не спиш у вас же два часа ночи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 borei said: поставил на нейтраль залез под брюхо, покрутил передний кардан - немного проворачивается но не так легко. покрутил вал от трансмиссии к раздатке - тоже совсем чуть-чуть - вот и не знаю насколько все плохо Как это ты провернул передний кардан???????Ну понимаю вал от акпп к раздатке в нейтралях должен вращаться , а вот карданы???!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Reklamist said: borei said: поставил на нейтраль залез под брюхо, покрутил передний кардан - немного проворачивается но не так легко. покрутил вал от трансмиссии к раздатке - тоже совсем чуть-чуть - вот и не знаю насколько все плохо Отстань от машины, дай ей работать нормально... Начался "синдром гелендовода" - карданы - шмарданы, шрусы - срусы. Там всё хорошо, судя по описанию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Алвер said: borei said: поставил на нейтраль залез под брюхо, покрутил передний кардан - немного проворачивается но не так легко. покрутил вал от трансмиссии к раздатке - тоже совсем чуть-чуть - вот и не знаю насколько все плохо Как это ты провернул передний кардан???????Ну понимаю вал от акпп к раздатке в нейтралях должен вращаться , а вот карданы???!!! Вот она, силушка богатырская! :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Илюха said: Алвер said: borei said: поставил на нейтраль залез под брюхо, покрутил передний кардан - немного проворачивается но не так легко. покрутил вал от трансмиссии к раздатке - тоже совсем чуть-чуть - вот и не знаю насколько все плохо Как это ты провернул передний кардан???????Ну понимаю вал от акпп к раздатке в нейтралях должен вращаться , а вот карданы???!!! Вот она, силушка богатырская! :) Ну не совсем ведь я его коутил что машина поехала А был небольшой люфт градусов 5-10 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игор 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2008 А какй должен быть пробег чтоб люфты появились.У меня 96 года дв 603 (но не дизель печное топливо) пробег 500000. Там где радиаторы крепятся спереди метал порвало .четыре пружины лопнули.Капот петлю оторвало.На петлю амортизатора арматуру наварил лопнула.Раздатку заменил.Люфтов нет.А трубки с вакума слетали.Тогда рывки и были. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2008 (изменено) Когда вакуумные трубки слетают,то рывки при переключениях на всех режимах, а тут только под уклон,если я внимательно читал.У меня такая же фигня, переключается на высшую передачу с ударом,если трогаюсь под уклон и только если газ нажимаю чуть-чуть. Ни в каких других ситуациях не проявляется. Грешу на коробку,но лезть не буду. Изменено 15 октября 2008 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2008 Илюха said: Вот она, силушка богатырская! :) Напугали человека, вот он со страху и прокрутил все что можно и не можно Мой отец, шутник, тоже над одним чуваком подшутил, когда тот торм. колодки менял и надо было тормозной поршень отжать, папик ему сказал - ты че тут сидишь и думаешь? Мой сын это дело спокойно руками отжимает! Так тот бедолага после таких слов руками и отжал таки, безо всяких рычагов...Насчет АКПП - к разговору о всяких "шаманских ритуалах" - я тоже так делаю всегда. У меня когда после остановки тормоза отпускаю - капот на 2-3 см поднимается аж. Зачем такие перегрузки оставлять коробке?(Хотя можно и наплювать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
