Fader 343 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2009 Скорее всего, так оно и есть. Особенно по зиме. Я поставил пыльники от 41-го москвича - вот они не рвутся. Причина в том, наверное, что у них "гармошка" не растянута, а очень плотно сжата. И ещё я нижний край пыльника не закрепляю хомутом. Он и так очень плотно сидит, но при этом у него есть возможность чуть "сыграть" на валу. Москвичовский проехал уже порядка семидесяти тысяч км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2009 Вот это да, 70-тыс на москвичевском пыльнике. Друзья, оказывается у нас не так уж все и плохо.Вообще, на самом деле, стал замечать, что качество изготовления запчастей, на мерсах стало не то и на материаллах стали экономить, или оригинал научились искустно подделывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2009 autohansa said: У тебя, видимо , какая-то странная машина. То пыльники рвутся, то кардан ... Когда заезжаю на сервис, на замену масла, проверяем каждый раз и пыльники в том числе. Все в порядке. Никакого колхоза, только оригинал.Артем, может тебе стоит прекратить ковырять машину своими руками ? Может, лучше на нормальный сервис ? Не согласен. 20 000 км назад заменил промежуточный кардан полностью в сборе. Покупал у диллера на Орбели за 50 000 тыров. Сегодня обнаружился рваный пылльник, я в шоке. Запчасти гамно полное,даже оригинальные. Надо чтобы наши в Граце про это поговорили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2009 чуть не в тему (не про пыльник) могу добавить тожесамое про сайленты.Требовать в Граце "жалобную книгу"!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2009 puma said: чуть не в тему (не про пыльник) могу добавить тожесамое про сайленты.Требовать в Граце "жалобную книгу"!!!!!!! И про ручки дверные внутренние(рестайл) тоже-г...но полное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2009 А на дорестайле внутренние ручки тоже отрываются на переднем креплении. А вообще список для жалобной книги я бы составил, да толку от этого 0. Чего стоит одна только кулиса АКПП с открытой дыркой снизу, как раз для легендарного внедорожника изобретение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2009 Простите за неграмотность... а если в кулак закладывать такуе же смаску как в шрус? ну и порвется пылник ну и хрен бы с ним смзка одинаковая и все будет карашо... Еще раз прошу прощения за глупые вопросы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2009 audi73 said: Простите за неграмотность... а если в кулак закладывать такуе же смаску как в шрус? ну и порвется пылник ну и хрен бы с ним смзка одинаковая и все будет карашо... Еще раз прошу прощения за глупые вопросы Я вот так и сделал когда шрусы менял, меня естественно здесь умные люди дураком назвали, но как оказалось позже только это и спасло новые шрусы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2009 Я на прошлые выходные перетряхнул мост ... заменил тупо все ... и вот прочитав про то что раз в год совершать такие операции растроился... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2009 мож и не раз в год. как с пыльниками повезёт... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2009 audi73 said: Простите за неграмотность... а если в кулак закладывать такуе же смаску как в шрус? ну и порвется пылник ну и хрен бы с ним смзка одинаковая и все будет карашо... Еще раз прошу прощения за глупые вопросы смазки разные по свойствам,особенно на вымывание водой, потри пальцем и поймёшь. да и та что в кулаке она с улицей общается,ничего хорошего от этого нет. шрусОвая жиже и дороже и назначение другое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitali 4 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2009 Я пыльники менял несколько раз. При замене сальников полуосей. Нашёл не оригинал- Spidan-GKN # 26211. В сервисе смотрели оригинал и Spidan. Не нашли отличий.Только в цене. В 4 раза. В ор. хомуты и всё остольное-отдельно. В Spidane-рем. комплект.ШРУС тоже Spidan # 22711 покупал в акксе.Долго уже ходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2010 не, ну это скотство какое-то. весной менял оба пыльника, сегодня перебрал опять оба кулака с заменой втулок которые за сальником, втулок на полуосяx по которым сальник работает, всеx шкворневыx подшипников ну и конечно обоиx пыльников. Очень xотел бы поговорить с тем уродом который создавал эти пыльники и матриал для ниx. У китайцев презики наверное из более качественной резины чем пыльники шрусов на гелике.В этот раз поставил с одной стороны оригинал с другой от москвича 41-го. Весной разберу посмотрю. Xотя что смотреть, оригинал точно будет рваный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2010 я вот тоже только мост поставил и кулаки собрал:))) пыльники поставил как кто-то в какой-то теме советовал - японские, в магазине сказали что из очень качественного морозостойкого материала по 400р.... на гранаты стали просто супер, аж смотреть приятно было:))) посмотрим сколько проходят:))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2010 Fader said:Скорее всего, так оно и есть. Особенно по зиме. Я поставил пыльники от 41-го москвича - вот они не рвутся. Причина в том, наверное, что у них "гармошка" не растянута, а очень плотно сжата. И ещё я нижний край пыльника не закрепляю хомутом. Он и так очень плотно сидит, но при этом у него есть возможность чуть "сыграть" на валу. Москвичовский проехал уже порядка семидесяти тысяч км. Аналогичные пользую,года три полет нормальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2010 Artem said:не, ну это скотство какое-то. весной менял оба пыльника, сегодня перебрал опять оба кулака с заменой втулок которые за сальником, втулок на полуосяx по которым сальник работает, всеx шкворневыx подшипников ну и конечно обоиx пыльников. Очень xотел бы поговорить с тем уродом который создавал эти пыльники и матриал для ниx. У китайцев презики наверное из более качественной резины чем пыльники шрусов на гелике.В этот раз поставил с одной стороны оригинал с другой от москвича 41-го. Весной разберу посмотрю. Xотя что смотреть, оригинал точно будет рваный.Всем привет! да ооочень странная ситуация... У меня на боевом из грязи и песка практически не вылезающем- они менялись 2 раза: 1ый раз сразу после покупки при ревизии мостов,а 2ой раз через 6 лет опять- же при замене ступичных подшипников , при этом левый пыльник был абсолютно целый , а на правом ТОЛЬКО! наметился надрыв , но сквозным еще не был. После следующих 6-и лет снова было вскрытие приводов и пыльники были в идеале... За вышеописанный временной промежуток(12-лет) 6 раз менялись ступичные подшипники, 1 раз поворотные кулаки... А с этого места ВНИМАТЕЛЬНО! Когда устанавливаем поворотный кулак -обращаем внимание на болты крепящие металлические кольца уплотнителя очищающего от смазки чашку моста... СРЕДИ ЭТИХ БОЛТОВ ОДИН НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ДЛИННЕЕ! и он ограничивает выворот кулака -я однажды ошибся и в место длинного болта вкрутил короткий - СОБРАВ КУЛАК РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ ЕСТЕСТВЕННО БЕЗ КОЛЕСА КАК ОН СИДИТ... ПРИ ПОВОРОТЕ ЕГО ВРУЧНУЮ(тяги еще не были подсоеденены) Я ПОЧУСТВОВАЛ ЧТО ОН ПОДКЛИНИВАЕТ В КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЯХ - А ТАКОГО НИКОГДА РАНЬШЕ НЕ БЫЛО(я фанат идеальнейшей работы всех механизмов-потому и ничего кроме G не признаю) -СТАЛ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ И ОБНАРУЖИЛ, ЧТО болт не ТАМ и кулак закусывается И М Е Н Н О! на пыльнике шруса... Еслибы я это проверял руками но с установленным колесом - НИЧЕГО ! бы не почувствовал , о руле вообще молчу... Извините что так подробно - возможно вы и без меня это знали... Тогда может это прочтет тот кто этого не знает и ему это поможет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2010 Болт который ограничивает выворот кулака с контрагайкой и спутать его с другими очень сложно,а резина из которой выпускают сейчас пыльники намного тоньше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2010 У меня был обычный без контрогайки - только длиннее. Машина 1980 - 460-ый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xplode 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2010 огромный плюс пыльника шруса в мосту то что даже если он и порветься никакой грязи в шрус не попадет ей там взяться неоткуда но и обнаружить такую проблему проблематично...у меня пыльники там родные стояли еще мерседесовские с 80 года менял пару лет назад один вместе с заменой ступичных подшибников... и то он не порван был а там отвалился хомут и немного покоцал сам пыльник.на втором гелике за 260т пробега я даже туда не лазил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2010 Artem said: не, ну это скотство какое-то. весной менял оба пыльника, сегодня перебрал опять оба кулака с заменой втулок которые за сальником, втулок на полуосяx по которым сальник работает, всеx шкворневыx подшипников ну и конечно обоиx пыльников. Очень xотел бы поговорить с тем уродом который создавал эти пыльники и матриал для ниx. У китайцев презики наверное из более качественной резины чем пыльники шрусов на гелике.В этот раз поставил с одной стороны оригинал с другой от москвича 41-го. Весной разберу посмотрю. Xотя что смотреть, оригинал точно будет рваный. Ну если бы китайские были прочней, не было бы их столько, всмысле их, китайцев Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2010 А я соврал..от максимы у меня стоят..но тоже ноу праблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fin 2 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 (изменено) Внимательно перечитал все три раза, и собственно родилось такое предположение:Родные пыльники в осовном быстро умерают на 463 и с 5 литрами, тогда как на вездеходах живут дольше. Не могут они умирать от скорости (температуры) так как в Росии на Гелях многие грешны по трассе ехать далеко за 140 км/ч, а немецкая резинка может этого не любить. Заранее прошу старыми пыльниками не кидаться если глупость морозил ))))Кстати на днях полностью делаю подвеску, и меняю все расходники в мосту, ставлю оригинал, но пыльники будут от 41 москвича, удивила разница в цене 60 руб. против 1900 руб.подумал и заказал японские Maruichi 156 24-411 (что на фото), посмотрим, пощупаем, выберу что поставить. Изменено 4 октября 2010 пользователем Fin Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 а мне от 41го не понравились ..... не вызвали они доверия - какие-то деревянные и на гранату не налезли, пришлось вернуть ...... зато японские по 400р. как родные встали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 Японские какие? Фото, номерки, упаковка... Плиз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2010 см выше :))) там и названия и даже фоты :))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
