Spqr 0 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2009 авто GD290 W461Откручивабся сами гайки на ступицах после пробега 2-3 т.км. Откручиваются и резьбу на гранате разбивают, уже заменил гранату на одной стороне поставил новые гайки и шайбу стопорную, все ровно, поездил вывесил колесо...болтается... Вчем может быть причина!? Спасибо заранее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2009 Так понимаю 2гайки наружние между ними стоит ромашка (шайба),затягиваеш первую гайку ставишь ромашку и вторую гайку затягиваешь потом разжимаеш лепестки(стопоришь) и ни куда они не денутся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2009 Нужно разобрать и проверить посадку ступичных подшипников. Очень напоминает случай, когда кольца подшипников провернулись на посадочных местах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2009 Spqr said: поездил вывесил колесо...болтается... Вчем может быть причина!? Спасибо заранее. Разбирай и смотри -там гаек штук десять -двадцать открутить всего. Полчаса делов. Может подшипник развалился -а может и ступица.. У меня такая ерунда была -колесо на ходу отвалилось. Менял все сразу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spqr 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2009 да вроде и подшипники тянул... попробую разобрать на выходных еще раз глянуть... спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2009 kukuruZZa said: Spqr said: поездил вывесил колесо...болтается... Вчем может быть причина!? Спасибо заранее. Может подшипник развалился -а может и ступица.. У меня такая ерунда была -колесо на ходу отвалилось. Менял все сразу. Как может отвалиться колесо, если скоба суппорта мешает отвалиться диску тормозному? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2009 leon75 said: kukuruZZa said: Spqr said: поездил вывесил колесо...болтается... Вчем может быть причина!? Спасибо заранее. Может подшипник развалился -а может и ступица.. У меня такая ерунда была -колесо на ходу отвалилось. Менял все сразу. Как может отвалиться колесо, если скоба суппорта мешает отвалиться диску тормозному? Както. Оно не отлетело от машины. Оно стало боком. Такой ответ более устраивает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
