Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 Всем привет! При ремонте ходовой решил всё что снизу очистить и обработать от ржавчины (привет Питеру ) и покрыть "Раптором", при снятии мостов отломили несколько тормозных трубок (вообще давно сам хотел поменять, т.к "привет Питер", но как то руки всё не доходили). Внимание, вопрос: есть ли аналог не совсем колхозный для замены тормозных трубок? Какой диаметр внутренний/внешний у родных? (на моём измерить не получится, т.к. Питеру снова привет , они все ржавые) Толщина стенок? Из какого материала (медь/сталь) лучше выбрать? Или купить метражом и завальцевать в штуцеры?P.S. На оригинал деньги есть, ждать долго. Как и аналоги. Россия - она большая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 Купить готовые медные и поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 Ну или самому сделать, коль время есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 на мосты ставил от буса оригинал, при тех же данных в 4 раза дяшевле)))хотя ваще я за медь, просто времени небыло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 По мне так даже при наличии денег на оригинал, лучше купить хороших штуцеров, вальцовщик хороший и из медной трубки делать. Плюс этого варианта-надежно, относительно бюджетно и инструмент в прок останется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 Только, мальчики, не забываем говорить, что медь покупаем ТОЛЬКО качественную. Иначе, про то что может быть при торможении с китайским шитом, думаю не надо объяснять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 так японские подходят .не у что там нет хороших трубок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чемпион95 4 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 kovtun said: Купить готовые медные и поставить. Приветствую.А разве можно устанавливать медные трубки на авто с АБС? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 Где то на форумах читал, что медь с АБС не есть гуд. Какая то реакция, пузырьки воздуха и т.д и т.п. Но люди ставят.Кто поставил медные трубки, отпишитесь, как в эксплуатации? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 Взять японские с разборки и завальцевать в родные штуцера? Или медные поставить? Тогда вопросы те же: какая у родных (оригинальных) 1. толщина стенок 2. внутренний диаметр трубок 3. внешний диаметр трубок 4. если покупать медные, то как они себя ведут под давлением в тормозной системе 5. какое рабочее и максимальное давление в тормозной системе (чтобы провести испытания на стенде) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 Лет пять уже смедными, АБС работает. Покупал готовые по длине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 olega28amur said: Где то на форумах читал, что медь с АБС не есть гуд. Какая то реакция, пузырьки воздуха и т.д и т.п. Но люди ставят.Кто поставил медные трубки, отпишитесь, как в эксплуатации? и про электрохимическую коррозию тоже упоминалось... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 штуцера одинаковые на японцах . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 Значит, разведка боем покажет. Отпишусь, кому интересно, что получилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 РоманВ said: olega28amur said: Где то на форумах читал, что медь с АБС не есть гуд. Какая то реакция, пузырьки воздуха и т.д и т.п. Но люди ставят.Кто поставил медные трубки, отпишитесь, как в эксплуатации? и про электрохимическую коррозию тоже упоминалось... А разве в железных/стальных электрохимическая коррозия менее сильная? Что-то я по старым трубкам заметил обратное, Питер просто убил их Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 Иван-Царевич said: Значит, разведка боем покажет. Отпишусь, кому интересно, что получилось. интересно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Решил попробовать ниппонские, не подойдут - тогда метражом и вальцевать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Иван-Царевич said: Решил попробовать ниппонские, не подойдут - тогда метражом и вальцевать. вот те что метражом для кондеев там куча тонкостей выбора, иногда в автолавках есть автомобильные на отрез, эти предпочтительнее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 kovtun said: Лет пять уже смедными, АБС работает. Покупал готовые по длине. если не секрет от какой машины покупли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 Чтобы не создавать таких тем на пустом месте,меньше читайте "советчиков".по крайней мере в НСК,продаются готовые трубки(медные) всех размеров. Есть под все наши размеры с точностью до сантиметра. Стоят по 500р,вне зависимости от длины. Вроде польша. Не думаю,что где-то такого нет в магазах запчастей.Про излучение меди ещё напишите.негативно действующее на кожу сидений.Потому что "где-то читали об этом". Капец.Взрослые люди с советским образованием... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 iveco77 said: Чтобы не создавать таких тем на пустом месте,меньше читайте "советчиков".по крайней мере в НСК,продаются готовые трубки(медные) всех размеров. Есть под все наши размеры с точностью до сантиметра. Стоят по 500р,вне зависимости от длины. Вроде польша. Не думаю,что где-то такого нет в магазах запчастей.Про излучение меди ещё напишите.негативно действующее на кожу сидений.Потому что "где-то читали об этом". Капец.Взрослые люди с советским образованием... А где кста ти? давно не встречал по разной длине трубки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 Леха said: iveco77 said: Чтобы не создавать таких тем на пустом месте,меньше читайте "советчиков".по крайней мере в НСК,продаются готовые трубки(медные) всех размеров. Есть под все наши размеры с точностью до сантиметра. Стоят по 500р,вне зависимости от длины. Вроде польша. Не думаю,что где-то такого нет в магазах запчастей.Про излучение меди ещё напишите.негативно действующее на кожу сидений.Потому что "где-то читали об этом". Капец.Взрослые люди с советским образованием... А где кста ти? давно не встречал по разной длине трубки. На горской,в старом магазине. И в Автограде. Выгоднее брать длинные и резать на несколько коротких. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2015 Самодельщикам тормоных систем. Качаем отсюда каталог. Просматриваем его до конца. Если чуть разобраться в нем есть почти все для любой тормозной системы. Разделы - по авто, по длинам трубок по типам наконечников, наконечники, переходники и т.д. отдельно. Артикулы бьются по Экзисту. Хороший ценник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2015 http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ruСсылка на производителя трубок и всей сопутствующей требухи. Шаг длины 10-50 мм. Наши штуцера 10х1 у них имеют обозначение 105. Выбираете длину и смотрите артикул. Забиваете артикул например в ex-t или detali или autopiter и заказываете. У них же есть соединительные муфты и штуцера отдельно.Сам поменял все тормозные магистрали и на бликировки. Чтобы не ползать с рулеткой под машиной, смотрите в MB-каталоге длину трубки. У меня по-крайней мере все родные трубки точно соответствовали каталожной длине.ПС. Насколько я знаю, в паре медь-железо медь будет катодом, значит разрушаться будет железо. Но это все теория, срещивание червей. Трубки отжигаются, на поверхности должен быть изолирующий слой патины или как там это называется... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2015 Оппа, какие быстрые эти летуны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
