Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2008 При прокачке тормозов обломил верхний наружний штуцер, под корень, что нибудь можно сделать или новый суппорт покупать придётся? Возможно ли прокачать тормаза через оставшиеся штуцеры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2008 есть специальные наборы для выкручивания всякой фигни обломанной, попробуй с помощью их, либо аккуратно высверлить попробовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2008 Штуцеры продаются вообще если высверлить получится? Дайте номер если есть такай и можно номер левого суппорта, вин WDB46332117102511. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2008 я по запчастям не силен, но штуцеры стопудово должны быть отдельно, посмотри, вполне даже может подойти от какого-нибудь ВАЗа, чтоб не ждать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2008 штуцер 0004205155 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2008 Aleksandr74 said: Штуцеры продаются вообще если высверлить получится? Получится 100 пудов тем более центр уже "просверлен" (канал внутри штуцера) Сверли в несколько этапов увеличивая постепенно диаметр сверла Сверлить нужно до тех пор пока не останется только "ниточки"резьбы Дальше шилом вывинчиваешь остатки резьбы,,,,,Удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2008 Штуцера продаются. Любой с резьбой 10 шаг 1. Я высверливал, выкрутить не удалось, высверлил до супорта, пока тормозуха не потекла. Прознал резьбу метчиком, а под новый штуцер подложил медное колечко для герметичности, т.к. конус был поврежден сверлом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 15 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2008 Aleksandr74 said: При прокачке тормозов обломил верхний наружний штуцер, под корень, что нибудь можно сделать или новый суппорт покупать придётся? Возможно ли прокачать тормаза через оставшиеся штуцеры. Такое часто бывает,и уже практически ни чего не сделать,сверлить бесполезно пробовали потом течь начинает.У Лехи QWERTA есть бу супорта со свежих машин 2007г.и стоят относительно не дорого~5т.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2008 высверливается елементарно!Главное не сверлить до конца, кончик всё равно без резьбы!можно свёрла левые взять пока сверлишь может и сам выдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2008 Спасибо за информацию, а кто нибудь пробовал без верхнего штуцера тормоза прокачивать есть результат? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2008 Koluchii81 said: Такое часто бывает,и уже практически ни чего не сделать,сверлить бесполезно пробовали потом течь начинает.У Лехи QWERTA есть бу супорта со свежих машин 2007г.и стоят относительно не дорого~5т.р. Говорю же, надо взять медную трубочку, кажется 8 мм, отпилить от нее колечко и подложить под штуцер. Когда первый раз закрутишь, колечко раздавливается и принимает нужную форму. Ничего не течет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2008 Aleksandr74 said: Спасибо за информацию, а кто нибудь пробовал без верхнего штуцера тормоза прокачивать есть результат? Я пробовал, у меня был обломлен верхний наружный штуцер когда я машину купил. Тормозить будет, но весь воздух не уберешь. Сверли, не бойся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2008 Попробуй экстрактором сначала,сверлить всегда успеешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 G-раф said: Попробуй экстрактором сначала,сверлить всегда успеешь. Правильно!Ток перед экстрактором надо газом погреть, в паре они очень хорошо работают. Без газа поломал один. Или как уже писалось высверливать почти до резьбы, чтобы осталась железа только с нитку толщиной (надо свёрла постоянно менять на меньший диаметр). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 Sid said: G-раф said: Попробуй экстрактором сначала,сверлить всегда успеешь. Правильно!Ток перед экстрактором надо газом погреть, в паре они очень хорошо работают. Без газа поломал один. Или как уже писалось высверливать почти до резьбы, чтобы осталась железа только с нитку толщиной (надо свёрла постоянно менять на меньший диаметр). Ну, вроде высверлил, удачно, осталось дождаться штуцера и попробовать прокачать тормоза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Artem said: Koluchii81 said: Такое часто бывает,и уже практически ни чего не сделать,сверлить бесполезно пробовали потом течь начинает.У Лехи QWERTA есть бу супорта со свежих машин 2007г.и стоят относительно не дорого~5т.р. Говорю же, надо взять медную трубочку, кажется 8 мм, отпилить от нее колечко и подложить под штуцер. Когда первый раз закрутишь, колечко раздавливается и принимает нужную форму. Ничего не течет.Артём, хочу поблагодарить за совет с медной трубочкой, после высверливания, вкрутил штуцер тормозуха текла со страшной силой, отжёг медную трубку, отпилил 1,5 мм, приклеил к штуцеру на супер клей получившееся колечко (чтобы не нарушить центровку), всё, закрутил протянул, прокачал тормаза всё работает. Спасибо за помошь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Да не за что, годы владения отечественной техникой развивают мозг лучше любых институтов. Но теперь тебе будут говорить что у тебя не гелик а уазик, что такие колхозные вещи изменяют гениальную немецкую конструкцю и все в этом роде, так что готовься Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=MelkiY=- 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2008 вчера высверлил штуцер подложил кусок 1.5мм медной торм. трубки, все ОК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2008 Блин, надо было патентовать идею с медной трубочкой, а я такой добрый, всем секрет раскрыл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2008 Artem said: Блин, надо было патентовать идею с медной трубочкой, а я такой добрый, всем секрет раскрыл Конечно! Сейчас бы уже не работал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
