Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 Со стороны колодок то понятно, а вот с другой стороны? Сам трос крепится к рычагу ручника, там проблем нет, а как крепится оплетка тросика? снизу заглянул, крепежа нет. просто уходит в салон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 8 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 она туда просто всатвляется и всё. крепежей нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 т.е. открутить от рычага тросик и просто тянуть и вырывать снизу под машиной? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2013 в кузов он входит через резинку. она овальной формы. В ней два отверстия для правой и левой стороны. предварительно надо открутить в салоне две гайки на самом ручнике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 да, резинку эту я видел под машиной. Оплетка просто вытаскивается из этой резинки и никак не крепится к кузову? И еще вопрос, трос из оплетки можно вытащить или наконечник с резьбой который крепится к рычагу ручника не пролезет в оплетку по диаметру? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 Оплетка просто вытаскивается через эту резтнку. к кузову не крепится. Про трос не могу сказать. когда менял кузов не было небходимости менять тросы ручника. просто опустил их вниз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 8 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2013 трос из оплётки вытащить нельзя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
