zverin 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 В течении некоторого времени замечалось отключение ABS(загоралась лампочка), при тряске. Потом лампа зажигалась и на ровной дороге. Теперь при включении акпп в положение D или R, при нажатом тормозе , ABS начинает постоянно работать(машина стоит), потом зажигается лампочка. На сервисе проверили датчики - сказали , что живые.. В чем может быть причина , подскажите!?Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 (изменено) мне тоже интересно, т.к. первый симптом уже наблюдается з.ы. в салоне после дождей сухо, вода не затекает? Изменено 21 октября 2010 пользователем Smol Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 (изменено) Изменено 21 октября 2010 пользователем Smol Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zverin 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 Вода затекает в ноги переднего пассажира, течет со стороны печки. Ради того чтобы устранить снимали печку разбирали всю панель - оказалось не заглушенное штатное отверстие. Но причину конца ABS не нашли - говорят надо для эксперимента мозги поменять(а они на разборке 9т(), причем гарантии что это они конечно нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrew 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 (изменено) в свое время вылечил АБС заменой "гребенки" что около датчика (кривоватая она оказалась) но у меня симптомы были чуть другие - датчик тогда тоже поменял на новый, а толку 0 - пришлось и гребенку махнуть Изменено 22 октября 2010 пользователем andrew Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2010 (изменено) andrew said: в свое время вылечил АБС заменой "гребенки" что около датчика (кривоватая она оказалась) Не тут дело явно не в гребенки ,тут больше из серии поговорки "электроника наука о контактах" Нужно искать точки пересечения селектора в положении D и что там ещё? и нажатой педали тормоза не думаю что что то сложное ищи норм. электрика Изменено 22 октября 2010 пользователем Shuraley Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zverin 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2010 Всем спасибо! Кто знает где взять хорошего электрика в Питере, который не испугается машины без диагностического разъема)!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 Блок ABS --029 545 69 32.Стоит у меня на 463 кузове 400CDI.Глючит.Есть у кого информация,ещё на каких кузовах+моторах они стоят?Что-бы легче было искать на разборках.За новый что-то зарядили много-46т.+2-3 недели ожидания! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 siraj55 said: Блок ABS --029 545 69 32.Стоит у меня на 463 кузове 400CDI.Глючит.Есть у кого информация,ещё на каких кузовах+моторах они стоят?Что-бы легче было искать на разборках.За новый что-то зарядили много-46т.+2-3 недели ожидания!Нет. Только Гелик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 460 и463, бензин и дизель--без разницы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 siraj55 said:460 и463, бензин и дизель--без разницы? 461.302 G 270 CDI 461.302 G 270 CDI 461.304 G 280 CDI 461.327 290 GDT 461.331 G 270 CDI 461.332 G 270 CDI 461.332 G 270 CDI 461.334 G 280 CDI 461.342 G 270 CDI 461.342 G 270 CDI 461.344 G 280 CDI 461.345 G 270 CDI 461.345 G 270 CDI 461.346 G 280 CDI 463.243 G 55 AMG 463.244 G 320 463.245 G 320 463.247 G 500 463.248 G 500 463.250 G 320 463.254 G 500 463.309 G 400 CDI 463.332 G 400 CDI 463.333 G 400 CDI Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 СПАСИБО!Если -бы кто подсказал с какого года выпуска искать,с дизелями то ясно,а вот с бензиновыми......? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 рестайлинговые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2010 Serg124 said: рестайлинговые До ЕСП Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 G500 1999. Тоже самое. При тряске ABS отключается лампочки на панели загораются. Заглушу, заведу снова все работает. Все это сопровождается каким-то звуком смывающегося унитаза. Всё и все датчики новые по нескольку раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Посмотрите разъем задних датчиков, который находится рядом с аккумулятором(бывает окисливается)ну и передних. А вообще можно мерить сопротивление каждого датчика в месте разъема (должно быть в пределах 800 КОм)если при этом крутить колесо, сопротивление должно меняться. Не поможет, надо смотреть проводку от задних датчиков по кузову. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 у меня тоже АБС при наезде на кочку отключалось, а в холодное время года (даже при +10) при зажигании уже было отключено.Помогало отключение кнопки откл. АВС и повторное включение, это все равно что заглушить и заново завестись.В жаркое время могло неделю не напоминать о себе, а в холодное время по нескольку раз за 30 минут!Электрик замерял сопротивление на всех датчиках, все рабочие, только на одном показало 600 "чегото". Электрик проверил все контакты от датчика и до блока, после чего все заработало и уже 2-й месяц радует безотказной работой! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 А у меня при заводе автомобиля иногда загорается датчик АБС и не работает кнопка ЕСП, при повторном заводе все работает нормально. но тоже иногда 2-3 раза заводить\глушить приходится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2011 Провода на датчиках абс... Где то уже писал как искать неисправность Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2013 вот и у меня начала при тряске загораться лампа....... и круиз отказал........Как вычислиить кто глючит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
