Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 приходится пару раз резко оттормозиться, чтоб реакция на нажатие на педаль тормоза была более менее резкой.только после этого тормозит как надо.чейта а? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Жидкость давно менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 40 000 сам проехал.. не менял. что до меня делали- хз.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Смени. Я жидкость меняю вместе с колодками, а это раз в год. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Шланги посмотри на предмет микротрещин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Тормозуха гидроскопична, умные книги пишут что менять раз в год, вода в тормозной системе это закипание жидкости, коррозия тормозных цилиндров Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Принято. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Блин ща понимаю что у меня такая же проблема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 покурил форум..у многих оказывается появляется идентичная проблема , если машина стоит долго при повышенной влажности воздуха. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 После недельного стояния та же фигня сегодня сразу вспомнил что кто то жаловался :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 ночь постояла и та же история. изо всех сил давил на педаль чтобы остановиться при выезде со двора с горочки.может конденсат на дисках замерзает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Надо на яме чтобы кто-то давил на педаль тормоза, а вы смотрите на все резиновые тормозные шланги в момент давления на педаль. Бывает так, что внутренний корд шланга нарушился и шланг при нажатии на тормоз раздувается, без нажатия выглядит нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 После 9 часового простоя на улице-тормозит как надо. Посмотрим что будет после ночи. Это 10 часов правда. Но. Увидим завтра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Утро наступило. к тормозам нет вопросов.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 У меня было такое на другой машине и когда были сильные морозы.Замечат примерное неделю такой беды по утрам.Сейчас всё ок, но тормозуху надо с ближайшим ТО менять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2013 Такая же фигня есть. Жидкость менял совсем недавно. Ну это я уже привык.Сегодня выехал из дома, проехал минуты три и резко оттормозился перед узбеком на газели. Сел на измену...... педаль провалилась чуть-ли не до конца. Потом стала в нормальном режиме работать. После торможения был в районе передних колес довольно сильный "ДУК" потом минуты через 3 еще один "ДУК". Больше "ДУКов" не было. Но педаль иногда проваливается. Боюсь что воздух попал или что-то с магистралями от времени. Вроде ничего не текло. Уровень нормальный. Поехал смотреть. Вечером отпишусь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvo77 27 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2013 Ларчик просто открывался! Сорвало заднюю тормозную колодку. Скорее всего из-за сильной изношенности тормозных дисков. В принципе, знал о износе, все ждал, чтобы с колодками и диски махнуть. Итог плачевный. Начал стачиваться суппорт. Пока ездить можно на новых дисках и колодках, но в самой ближайшей перспективе замена суппортов. Вот такая загогулина... печальная весьма... Сам себя наказал.Ну а может, и из-за чего другого сорвало? Может кто знает такие практические случаи??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2013 pvo77 said:Ларчик просто открывался! Сорвало заднюю тормозную колодку. Скорее всего из-за сильной изношенности тормозных дисков. В принципе, знал о износе, все ждал, чтобы с колодками и диски махнуть. Итог плачевный. Начал стачиваться суппорт. Пока ездить можно на новых дисках и колодках, но в самой ближайшей перспективе замена суппортов. Вот такая загогулина... печальная весьма... Сам себя наказал.Ну а может, и из-за чего другого сорвало? Может кто знает такие практические случаи??? У меня так было, только у меня передния выпала. Но хотя сразу услышал при торможение метал об метал (может быть из за того что перед). З.Ы, теперь за калодками слежу очень внимательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
