Андрей555 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2012 G500, 2007г., При торможении ощущение ватного тормоза, на льду машину уводит вправо (небольшой занос в правую соторону, как будто разворачивает). 1. Пеменял тормозуху.2. Поменял: колодки - все новые, тормозные диски - все новые.3. Поменял все суппорта (дал знакомый на время, пробег его суппортов 62000км.), все ставил Оригинал - НИЧЕГО не ИЗМЕНИЛОСЬ , сейчас опять на своих суппортах....новых дисках и колодках. Подскажите что еще может быть, у друга могу все взять для экспериментов?...Только ничего не хочу тюнинговать, хочу все заводское и главное чтобы тормозил нормально!!! Подскажите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2012 Андрей555 said: G500, 2007г., При торможении ощущение ватного тормоза, на льду машину уводит вправо (небольшой занос в правую соторону, как будто разворачивает). 1. Пеменял тормозуху.2. Поменял: колодки - все новые, тормозные диски - все новые.3. Поменял все суппорта (дал знакомый на время, пробег его суппортов 62000км.), все ставил Оригинал - НИЧЕГО не ИЗМЕНИЛОСЬ , сейчас опять на своих суппортах....новых дисках и колодках. Подскажите что еще может быть, у друга могу все взять для экспериментов?...Только ничего не хочу тюнинговать, хочу все заводское и главное чтобы тормозил нормально!!! Подскажите. люфт ступицы на левой стороне смотрели? либо трубка торм. перебита(сдавлена) где то, ну проверить одинаковость давления торм. жидкости на колесах , мож что абс чудит ИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2012 Прокачивали систему под давлением аппаратом или просто без его? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей555 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2012 Аппаратом, который подсоединяется на высасывание жидкости из трубки и устанвливается сверху для создания давления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей555 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2012 Люфт ступицы смотрел, визально шланги в норме, как проверить давление в Шлангах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей555 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2012 Denis said:Прокачивали систему под давлением аппаратом или просто без его? Прокачивали Аппаратом, который подсоединяется на высасывание жидкости из трубки и устанвливается сверху для создания давления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей555 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2012 Denis said:Прокачивали систему под давлением аппаратом или просто без его? Люфт ступицы смотрел - все ок.Визально шланги в норме.Как проверить давление в Шлангах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей555 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2012 Леха said: Андрей555 said: G500, 2007г., При торможении ощущение ватного тормоза, на льду машину уводит вправо (небольшой занос в правую соторону, как будто разворачивает). 1. Пеменял тормозуху.2. Поменял: колодки - все новые, тормозные диски - все новые.3. Поменял все суппорта (дал знакомый на время, пробег его суппортов 62000км.), все ставил Оригинал - НИЧЕГО не ИЗМЕНИЛОСЬ , сейчас опять на своих суппортах....новых дисках и колодках. Подскажите что еще может быть, у друга могу все взять для экспериментов?...Только ничего не хочу тюнинговать, хочу все заводское и главное чтобы тормозил нормально!!! Подскажите. люфт ступицы на левой стороне смотрели? либо трубка торм. перебита(сдавлена) где то, ну проверить одинаковость давления торм. жидкости на колесах , мож что абс чудит ИМХО Люфт ступицы смотрел - все ок.Визуально шланги в норме.Как проверить давление в Шлангах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОВАН С-ПБ 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 ЕСЛИ СТУПИЦА ЛЮФТИЛА . ТО ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ПРОВАЛИВАЛАСЬ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
