kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2016 Приветствую всех.Подскажите кто знает. Поменял сегодня главный тормозной цилиндр. Прежний так сильно. Теперь педаль тормоза тугая. И схватытает только вначале. Потом торможение трудно. Мастер говорит что шток в вакуумнике не достает 2 см. И не знает что сделать. Что вакуумник менять теперь? Подскажите кто знает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2016 Забыл сказать. Авто 460. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2016 Машина как глушится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2016 Зажигание выключишь работает. Погазуешь глохнет. Может с вакуумным насосом беда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2016 Так глушится стала после замены гтц. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2016 Попробуй сначала вакуумные требки проверить, бывает резиновый шланг на замке зажигания пропускает, поэтому может плохо работать усилитель и машина не глушится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2016 kutkur1 said: Так глушится стала после замены гтц. 100% подсос воздуха. Я с ним бился месяца два. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
