Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2008 Существует какой-нибудь способ типа колхозного, или только комп. диагностика установленного на автомобиль? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2008 Сопротивление,обрыв- тестером,если знаешь какие контакты,то лучше мерить на разъёме АВS-таким образом исключишь обрыв проводов на пути от фишек датчиков к блоку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2008 И какое сопротивление должно быть, или его вообще не должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2008 Сопротивление должно быть обязательно.обычно датчики авс имеют сопротивление 0.8-1.6 кОм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2008 Звоняться обычным тестером кетайским. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2008 Тоесть проверить просто на обрыв цепи, как лампочку? Есть значит ОК, нет значит в помойку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2008 Самое интересное,что они почти всегда звоняться,что в порядке.Надо машину на яму,прозванивать,и одновременно провод датчика тягать помощник должен. Тогда больше шансов найти неисправный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2008 Действительно,на перегибах провода может быть обрыв,в спокойном состоянии звониться будет,в при движении пропадать.Самый верный метод ,как Потап выше писал ,подключиться к датчику на самом конце его провода(максимально удалиться от датчика)и мять и перегибать провод.Никаких абсолютно изменений сопротивления быть не должно.Если показывает 1.5 кОм,то хоть гармошкой провод закрути-будет 1.5 кОм.Изменения показаний будет говорить о дефекте провода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2008 Сопротивление пластикого около 900 Ом, стального 1.2 кОм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2008 qwert said: Сопротивление пластикого около 900 Ом, стального 1.2 кОм Тысячное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2008 G-раф said: qwert said: Сопротивление пластикого около 900 Ом, стального 1.2 кОм Тысячное ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
