eljo 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 606 мотор. Был снят ТНВД для проверки + замена распылителей на форсунках. Проверка и регулировка на стенде показала почти идеальное состояние насоса. Делал у бывалых дизелистов. Обратно ТНВД поставили, и тут неожиданность, тачка заводиться не хочет, воздух прогнали, топливо загоняет, а рейка двигать плунжера не хочет, на форсунки из ТНВД ничего не поступает, будто нет импульса от датчиков. Как быть? Может быть такое что сам насос из-за ошибок ушел в аварийный режим? Все-таки электронное управление. Чтоб ожил, может надо комп подключить ошибки сбросить? Подскажите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 Там клапан на насосе электромагнитный. И если он залип в состоянии "закрыто" то авто не заведется.В общем комп должен подсказать в какую сторону копать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eljo 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 Полицейский клапан вроде в поряде. Рейка двигать плунжера не хочет. А ей импульс нужен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 "Тачка", в отношении гелика режет слух и звучит ругательно. Это тебе не таз и прочие. Поправьте заголовок, пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eljo 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 Ура! Завелась! Ну почему-то воздух из бака идет. Не может просраться, газуешь и глохнет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 eljo said:Ура! Завелась! Ну почему-то воздух из бака идет. Не может просраться, газуешь и глохнетПотому что воздух не вышел из системы, мстит он тебе за тачку Газуйте и ещё раз газуйте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 Ага-я после воздушки изза установки вебасты - качал 20 минут - воздух все равно оставался - но завелось. После 5 минут не хотело заводиться никак. Так что правильно- качать подольше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2012 Я помню что бы прокачать систему, откручивал фильтр тонкой очистки наливал полный соляры, газ в пол и минуты полторы в тапок, а по другому никак не хотел зараза! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eljo 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 Очередной раз убеждаюсь, что надо ставить насос дополнительной подкачки фильтра Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 Грушу с клапаном врежь в систему. И сливать не будет при негерметичности и подкачаешь, если чего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2012 batareykin said:Грушу с клапаном врежь в систему. И сливать не будет при негерметичности и подкачаешь, если чего.+5я, кстати , такую хрень в жигулях вставлял, в конце 80 х поломал лапку насоса, а насосов, как известно было не достать, как и всего остального.но тут серьезный шаг !!! это ж ГЕЛИК !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
