kitaec44 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 Коллеги кто работал с таким прибором ????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 можно работать с любым, главное пьезо датчик должен давать стабильный сигнал и постоянное время задержки, зная это можно наработать самостоятельно значения уов, тк оффициальных данных нет( исключения если не ошибаюсь были для 615-617 моторов и то для определенной модели страбоскопа) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kitaec44 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 У меня при правильно выставленном тнвд в окошке выступ стоит строго посредине на ОМ 602.912 ,и на демпфере маховика 15 градусов после вмт . При холостых оборотах 700, стробоскоп показывает угол на табло 5 градусов . Насколько это верно может кто подскажет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 kitaec44 said: У меня при правильно выставленном тнвд в окошке выступ стоит строго посредине на ОМ 602.912 ,и на демпфере маховика 15 градусов после вмт . При холостых оборотах 700, стробоскоп показывает угол на табло 5 градусов . Насколько это верно может кто подскажет. см выше... какова задержка вашего стробоскопа??????????????????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 5 до или после?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kitaec44 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 После вмт при этом вспышка четко показывает 15 градусов на демпфере. При этом на холодную дрыгатель 15-20 сек троит затем все устаканивается (мотор только откапиталил) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 kitaec44 said: После вмт при этом вспышка четко показывает 15 градусов на демпфере. При этом на холодную дрыгатель 15-20 сек троит затем все устаканивается (мотор только откапиталил) я извинясь конечно, но вы читать по русски можете?...... в инструкции к страбоскопу указанна ЗАДЕРЖКА ??????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kitaec44 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2013 Дружище после третей рюмки мозги стали на место РАЗОБРАЛИСЬ!!! Спасибо . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
