pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Нужен совет, сгнил топливный трубопровод у бака, пришлось экстренно ставить резиновый шланг, и вот раздумываю, что пришло время сменить все топливопроводы на колхоз.Курю поиск, некоторые предлагают замену всего на отечественные трубки фитинги и шланги, трубопроводы на медные по месту, но вопрос по этому топливному ресиверу, который стоит над фильтром, нужен он все таки или нет ? поз 35.Удалить его очень заманчиво, во первых он наверняка уже не работает, во вторых тогда не нужно возиться с соединительными фитингами, взять топливную магистраль от волги например, или от ВАЗа.Кто нибудь удалял эту деталь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 на старом форуме была инфа что после удаления провалы в тяге при педалировании. не зря же на более мощных по два насоса ставили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 puma said: на старом форуме была инфа что после удаления провалы в тяге при педалировании. не зря же на более мощных по два насоса ставили. Рискну предположить, что там должна быть мембрана, или это просто типа большая банка ? если просто, то можно тупо второй топливный фильтр поставить последовательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 там гидроаккумулятор на мембране, проверить можно наличием остаточного давления - при выключенном насосе нажать на лопату - форсунки будут брызгать некоторое время Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surkov 5 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Этот акум идёт с обратки и если может опять отправляет бенз на рейку, вообщем я его убрал и всё отлично, поставил везде медь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 вот схемка от 124х кузовов: внизу справа без аккума, слева с аккумом, вверху с двумя последовательно включенными насосами. если аккум мертвый он просто перестаёт выравнивать давку. как проверить я говорил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Если я правильно понимаю, то на 102 у двигателе должен быть аналог регулятора давления топлива, который лишнее давление стравливает в обратку... те в принципе вероятно, что производительность насоса должна быть спроектированна с запасом.Если это так, то этот ресивер можно безбоязненно удалить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 немного не так. излишек правильно, стравливается в обратку, НО системы K-jet и Ke-jet очень капризны к величине давления именно на входе дозатора из-за того что у нас форсунки управляются не электрикой, а давлением. чем больше объем двигла тем падение давки ощутимее. на той картинке что я от 124-го кузова выложил насос без гидроаккумы на 102-ой V=2л, с гидрачом на V=2,3 л, с двумя насосами на 103-ий 2,8л. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс52 1 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 у меня тоже g 460 2.3л ,гидроаккумулятор убрал (он сгнил),машина стала хуже заводиться , на мощность и скорость никак не повлияло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 На 124 у которого ноль нареканий по впрыску выкинул акум, с места начал тупить, был куплен и установлен на место, машинка поехала как прежде, машина с ке джи троником. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс52 1 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 в качестве замены покупаешь клапан -1287121006 ,накручиваешь на бензонасос и будет счастье Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 алекс52 said: в качестве замены покупаешь клапан -1287121006 ,накручиваешь на бензонасос и будет счастье Я вижу что он гораздо меньше по объему. Да и цена конечно не гуманная, учитывая что штатный можно за такие же деньги купить. Буду тогда колхозить магистраль из меди, и на хомутах шлангами собирать стыки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс52 1 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 покупешь б у от bmw e34 . у меня стоит на машине работает отлично (заводится без нажатия на газ всегда) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Со штатным я что-то ошибся, он 14 стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 алекс52 said: покупешь б у от bmw e34 . у меня стоит на машине работает отлично (заводится без нажатия на газ всегда) Точно...У меня последнее время на холодную плохо заводится, только с 3 секунды схватывает и то совсем неуверенно приходится подгазовывать.На горячую, с полтыка.Но возможно что это РДТ травит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алекс52 1 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 если только на холодную ,то точно он ,так как он должен поддерживать давление в системе для запуска Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 алекс52 said: если только на холодную ,то точно он ,так как он должен поддерживать давление в системе для запуска Как раз он работает на горячию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Леха said: алекс52 said: если только на холодную ,то точно он ,так как он должен поддерживать давление в системе для запуска Как раз он работает на горячию. Тогда обратный клапан остается в топливном насосе... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 Леха said: алекс52 said: если только на холодную ,то точно он ,так как он должен поддерживать давление в системе для запуска Как раз он работает на горячию. И на холодную и на горячую. В нём запас топлива для пуска. Если он из-за дырявой мембраны начинает стравливать бензин в бак через задний штуцер, увеличивается время запуска - крутишь-крутишь, пока насос не создаст нужное давление. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2016 На холодную давление создается за пару секунд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Леха said: На холодную давление создается за пару секунд. Ты просто давно не ездил на джетронике. При прохудившейся мембране этого демпфера, даже горячий мотор, если постоит хотя бы полчаса, снова долго запускается, потому что надо накачать давление для форсунок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 "Буду тогда колхозить магистраль из меди, и на хомутах шлангами собирать стыки. "а вот этого делать не надо. я про стыки. там давка 6 кило и это не вода всётки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Fader said: Леха said: На холодную давление создается за пару секунд. Ты просто давно не ездил на джетронике. При прохудившейся мембране этого демпфера, даже горячий мотор, если постоит хотя бы полчаса, снова долго запускается, потому что надо накачать давление для форсунок. Я и пишу на холодную, пол часа, скажем от пяти минут до полного остывания мотора самы критичные, на холодную накачивается быстро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 puma said: "Буду тогда колхозить магистраль из меди, и на хомутах шлангами собирать стыки. "а вот этого делать не надо. я про стыки. там давка 6 кило и это не вода всётки. Это уж точно. Шлангами стыки не надо. Продаётся набор для развальцовки трубок - вот им сделаешь валики для штуцеров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Fader said: puma said: "Буду тогда колхозить магистраль из меди, и на хомутах шлангами собирать стыки. "а вот этого делать не надо. я про стыки. там давка 6 кило и это не вода всётки. Это уж точно. Шлангами стыки не надо. Продаётся набор для развальцовки трубок - вот им сделаешь валики для штуцеров. А штуцеры какие брать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
