szorro 10 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 (изменено) Ктонибудь пользует фильтры типа Separ. И какова его эффективность? Изменено 31 октября 2008 пользователем szorro Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 (изменено) как фильтр водоотделитель грубой очистки - супер. не 100% конечно ж воды ловит но близко. поблема куда поставить. в максимальной комплектации чот 12-14 тышш рэ Изменено 31 октября 2008 пользователем oris Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2008 Штука хорошая конечно, но ценник тоже.На рядные, старые насосы - я бы даже не заморачивался, для CDI ставил бы не думая. Вопрос куда поставить эту бандуру, тоже немаловажный. Мое мнение, для Москвы, Питера - не нужна абсолютно, а если часто выезжаешь далеко за пределы крупного города и не всегда есть возможность залить нормальное топливо, то не лишний девайс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
autohansa 2 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2008 Диман G350 said: Штука хорошая конечно, но ценник тоже.На рядные, старые насосы - я бы даже не заморачивался, для CDI ставил бы не думая. Вопрос куда поставить эту бандуру, тоже немаловажный. Мое мнение, для Москвы, Питера - не нужна абсолютно, а если часто выезжаешь далеко за пределы крупного города и не всегда есть возможность залить нормальное топливо, то не лишний девайс. Пожалуй, да. У меня стоял такой фильтр на лодке, вот там это вообще необходимая вещь, т.к. не знаешь, какое топливо тебе из бензовоза заливают, а при волнении бывает , что грязь в баке всплывает и двигатель встает. Чтобы такого не было на лодки и ставят Сепары. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2008 У товарища на Праде 3,0 ТД стоял тойотовский похожий фильтр. Но там ещеБыл датчик загрязнения, который зажигал лампочку на панели приборов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
autohansa 2 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2008 Сепары с таким датчиком тоже есть, но колба уже непрозрачная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2008 По схеме установки, сепар ставится сразу после бака до подкачивающего насоса т.е.топливный бак-сепар-подкачивающий насос-топл.фильтр-ТНВД,но удобнее поставить сепар на раму после подкачивающего насоса вместо фильтра грубой очистки. Вопрос:как отразится такая установка сепара на подкачивающий насос? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
