Smol 14 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 как соединять? что с чем? тут 4-е штыря торчат, в маме соответственно 4-е активных гнезда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2010 Smol said: как соединять? что с чем? тут 4-е штыря торчат, в маме соответственно 4-е активных гнезда так понимаю надо в гнездо №87 подать плюс, это провод на бензанасос, так же плюс при вкл зажигании должен быть в одном из отверстий от туда его и взять, реле в сторону пока, если заведется однозначно надо новое реле, ну или старое чинить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдсон 339 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2010 Смол, чем закончилось-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2010 Завел он его, не то реле нашел, соответственно смотрел не туда... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2010 ян_ said: Завел он его, не то реле нашел, соответственно смотрел не туда... Серый, а туда смотреть невозможно, конструкция человеческого тела не позволяет. там работа для проктолога Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2010 Представил себе объявление:"СТО на постоянную работу требуется проктолог"..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2010 (изменено) Эдсон said: Смол, чем закончилось-то? тема распространилась на две, поэтому концовка оказаласьтут Изменено 1 июля 2010 пользователем Smol Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
