Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 DenZelenograd said: Леха, загляную я туда УЖОС НАХ, там места вообще нетвебасту нужно снимать?Это я про эл.магнитный клапан Ну понятно что не натяжитель под бастой ищешь Точно не скажу, я снимал басту, слышал так умудряются поменять, не скажу точно, сначало проверь работает она или нет, если печка нормально грееет то зачем лезть, писал же выше, на горячий мотор не заводя включи печку, если будет жаром греть и не остывать значит работает помпочка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 А склироз, меняли с бастой не снимая её, нужны будут тонкие удлинители. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 (изменено) Леха, я тебя задолбал уже..еще вопрос. долез я до этого клапана, все сделал как ты сказал, результата О, те эта шляпа не работает. долез до него рукой, низ этого Г-НА горячий а верх нет. вопрос в другом Леха, к этой шляпе подходит нижний шланг от Вебасты, я так понял, что нужно антифриз слевать, так вот про нижний шланг, вся вебаста у меня горячая, т.е там антифри?Леха , я так понялл, что есть второй шланг который куда идет? ну Уроды конструкторы мерса которые засунули расходник в такую ЖО Изменено 24 ноября 2010 пользователем DenZelenograd Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 да, печка у меня дует просто пипец, ташкент, и в движение и на ХХ, на всех оборотах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 DenZelenograd said: да, печка у меня дует просто пипец, ташкент, и в движение и на ХХ, на всех оборотах Дует то горячим? антифриз сливать или можно струбцинками шланги пережать, я маленькими тисочками пережимал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 дует кипятком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 DenZelenograd said: дует кипятком Вернемся к началу, стрелка поднимается после поднятие оборотов опускается, это нормально, если помпочка работает и если печка дует кипятком не надо лесть к электро помпе, получается когда она гоняет ОЖ такого со стрелкой не происходит не должно, но так как печка греет хорошо, то означает что в момент передвижения кран печки не стоит в крайнем правом положении соо-но элетро помпа не работает в этот момент и срелка гуляет вверх-низ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2010 Спасибо Леха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
