G 3.6 BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 Крышек на расширитель по накупал уже ххх тучу. А патрубок твердеет и твердеет. Масло чистое! Расхода антифриза можно сказать нет! уходит только когда крышкой скидываю давление. крышки уже и оригинал брал и сваг и на 140 и на 120. нет не какой разницы. давление набирает примерно через 25км. Что делать??????? нужно до дому ехать 1500км. чета я очкую! а то по трассе уже ехал 1100км каждые 30км ВД на ролик натяжной брызгал помогите кто чем может Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 Открой крышку и едь, не гони особо. Прокладка умерла, или голова треснула. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G 3.6 BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 так если откроеш весь антифриз выгонит же Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G 3.6 BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 пузырьков вроде нетв расшерительном бачке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 Не выгонит. Тока не гоняй бвстро и крышку полностью не снимай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 Шланг сними который с расширительного выходит, попробуй его продуть, часто в нем вина. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 Леха said: Шланг сними который с расширительного выходит, попробуй его продуть, часто в нем вина. Тот который идет в компенсационный бачек под расширительным.Трубочка в нем забивается, это факт. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G 3.6 BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 спсб завтра проверю!!! если это он то капут первому двигателю пришол из за него Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G 3.6 BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2014 Да!!! была забита трубка,пробил проехал но шланг твердоват. скорее всего когда был забит то крышке пришла пи з д..!!! Завтра куплю новую, проверю. Спасибо за совет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2014 Посмотри, нет ли потёков на доп. помпе. У меня из-за неё такая же ерунда была.Не знаю в чём был прикол, но после замены всё прошло. Помпа подтекала. Видимо когда крутится, подсасывает воздух. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2014 Или качает не в ту сторону. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G 3.6 BRABUS 0 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2014 не менял дней десять назад! поставил бошовский универсалиный, до этого газелевский стоял. все не успеваю за крышкой съездить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
