филип 3 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2015 загремел мотор печки видимо подшипники изношены.расскажите пожалст мож от чего подходит а то цена на него не в себе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2015 Есть какая то замена по бошу или хелле, по сути оригинал.Я, в свое время не зная этого, подобрал сам мотор от газели старого образца-работает, разницы с оригиналом не виду, окромя цены, крыльчатки сами само собой мерседесовские. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2015 Бош, не одна тема на форуме есть, так же можно поменять распилив печку, часиков за 5 можно поменять и не снимать панель.Речь о 463 до рестайлинг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2015 Проще со снятием панели считаю-и акууратнее, и нервов меньше, а по времени то же самое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2015 спасибочки значит газель.а разбирать только бороду или торпеду тоже снимать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 Торпеду снимать и трапецию дворников сразу новую ставить.Стоимость нового мотора ноль по сравнению с объемами работ. Ставить самопал, а потом еще пару раз снимать\ставить торпеду для переделок - себя не уважать.Я бы еще сразу заменил заслонки печки на новые. Те думаю сгнили уже давно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 спасибо а зачем трапецию менять к ней вопросов не было но если так посмотрю с пристрастием Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 Да нет там никаких сверх сложных и страшных работ, не знаю почему все так демонизируют эту процедуру.Сколько там нынче мотор печки по бошу? Тысяч 5?Сколько ж тогда эти работы стоят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 Трапецию рекомендуют менять из за того что она вся на виду и прям в руках, при снятой панели. Если претензий к ней нет-не парься. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 0130111011 Мотор BOSCH. 3000 руб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 спасибо прочитал.теперь нуно созреть на разборку у меня автономка стоит так что могу ездить без печки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 Палтарашкин said: Да нет там никаких сверх сложных и страшных работ, не знаю почему все так демонизируют эту процедуру.Сколько там нынче мотор печки по бошу? Тысяч 5?Сколько ж тогда эти работы стоят? От 15 до 25, думаю в Москве дороже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 за что такие цена 5- 10 часов работы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 филип said: за что такие цена 5- 10 часов работы В Воронеже, думаю тысячи полторы, не больше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 филип said: за что такие цена 5- 10 часов работы Нельзя не за 5 не за 10 часов сделать качественно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 поменял за 3 часа - дремель в руки - и вперед. Собрал всё назад - проклеил армированным термоскотчем.Мой метод - некоторые посчитают варварским - но это дело каждого как менять его, этот моторчик :). На форуме я где то описал с фотками замену Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 kotka said: поменял за 3 часа - дремель в руки - и вперед. Собрал всё назад - проклеил армированным термоскотчем.Мой метод - некоторые посчитают варварским - но это дело каждого как менять его, этот моторчик :). На форуме я где то описал с фотками замену Это другое, вопрос о качестве замены, с дремелем да, я менял так, если проблемм с кондишеном нет и печка жарит, то конечно дремел, если хотца глобально все почистить и привести в порядок, то это не как не может 5тр стоить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 Менял с дремелем, правда салон рестайлинговый, печка до рестайлинг, начал в 18 закончил в 4 утра, на до рестайлинге в 3 не укладывался, чуть больше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 глобально - имхо - только самому и в теплом помещении - на всё про всё - уходит часов 15-25 в зависимости от навыков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 Да, пару дней, причем парадокс, когда знаешь что и как именно в этой ситуации времени уходит больше чем кто первый раз делает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2015 замена мотора печки в 14 часов начали .в 22 уехали . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2015 народ еще вопрос если мыть радиатор печки внутри не потечетли он опосля и чем мыть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
