Poplavok 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Всем привет!С Прошедшими......Отъездил первые 2 недельки.... на 55 АМГ 05 года....Накатал 3 тыщи...ездил в Астраханскую область....и вот какая проблема, холодно в машине....при температуре на улице ниже -5....причем, свистит через двери..... хорошо ощущается на скорости около 100 км/ч (дует оттуда, людям которые сзади холодно)......посоветуйте как бороться с этим.....стекла замерзают....задние-боковые и передние боковые покрываются льдом процентов на 70.... воздух из воздуховодов идет горячий....такое ощущение что дело не в печке...а именно в дверях... Всем спасибо за ответы!ЗЫ: Авто из Германии.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Ну, так похоже проблема в уплотнителях дверных.У меня две зимы проблем не было, а тут на эту зиму заметил, что одна дверь стала воздух пропускать. Т.е. обмерзает ее стекло, а на мойке через ее уплотнитель вода в салон брызнула. Промазал резинку силиконом, вроде прошло, хотя и морозы отпустили.А может у тебя фильтр салонный кончился? Потому и обмерзает все? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Странно. У меня ничего такого, очень тепло, в -20 даже убавляю на 22 крутилки после прогрева. А температура двигателя какая у тебя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poplavok 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 batareykin said: Ну, так похоже проблема в уплотнителях дверных.У меня две зимы проблем не было, а тут на эту зиму заметил, что одна дверь стала воздух пропускать. Т.е. обмерзает ее стекло, а на мойке через ее уплотнитель вода в салон брызнула. Промазал резинку силиконом, вроде прошло, хотя и морозы отпустили.А может у тебя фильтр салонный кончился? Потому и обмерзает все? беда в том что это на ВСЕХ дверях.....фильтр салонный меняли по приходу авто из Немечины....Еще вопрос..... между передними сиденьями....есть бокс, из которого выходят два воздуховода которые должны дуть в сторону задних пассажиров....не могу добится...чтобы оттуда воздух дул.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poplavok 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Диман G350 said: Странно. У меня ничего такого, очень тепло, в -20 даже убавляю на 22 крутилки после прогрева. А температура двигателя какая у тебя? Хм.....а на большой скорости, если на дальняк едешь в мороз, левая сторона организма мерзнет? а то у меня как-то странно....правой ноге жарко....левой холодно...температура по борт компу чуть выше 80-ти градусов..... вроде это нормально.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Мне кажется уплотнители не причем... а стекла мерзнут, как я замечал у тех кто рециркуляцией воздуха пользуется... а может и фильтр не в кондиции уже. У меня все в норме и при -20, температура так же чуть выше 80 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poplavok 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 acatel said: Мне кажется уплотнители не причем... а стекла мерзнут, как я замечал у тех кто рециркуляцией воздуха пользуется... а может и фильтр не в кондиции уже. У меня все в норме и при -20, температура так же чуть выше 80 Хм.....ну даже не знаю....проверю фильтр салона.... но из дверей-то дует на самом деле..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 (изменено) блин ну приклей в проем оконный уплотнитель в конце концов в цвет кузова что как малые дети?! Изменено 11 января 2009 пользователем Lowrider Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poplavok 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Lowrider said: блин ну приклей в проем оконный уплотнитель в конце концов в цвет кузова что как малые дети?! вопрос не в этом.....если это ТОЛЬКО у меня так..... это одно....если у всех так, из-за конструкции дверей это другое... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Вот кстати такая же хрень!!! Стекла мерзнут и задним пассажирам холодно, особенно ноги мерзнут! Из центрального тоннеля вообще не дует и в ноги из под сидений сзади еле еле! Фильтр салонный поменял, стало чуть лучше, но сзади дубак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poplavok 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Vlad_spb said: Вот кстати такая же хрень!!! Стекла мерзнут и задним пассажирам холодно, особенно ноги мерзнут! Из центрального тоннеля вообще не дует и в ноги из под сидений сзади еле еле! Фильтр салонный поменял, стало чуть лучше, но сзади дубак Во!!!!Один в один симптомы!Седня осмотрю уплотнители и пройдусь все силиконом....о результатах отпишу....а мож рециркуляционный насос? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Нет, проблема не в конструкции дверей! У меня если по городу недалеко едешь, задние стекла может прихватить ледком, если кто сзади дышит. А если много ездишь или по трассе то сзади комфорта не меньше чем спереди, да и организм одинаково нагревается, что слева, что справа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 если на задние не дует может прочистить воздуховоды?ни? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 А на чем до этого ездил? Я когда пересел на G тоже был слегка удивлен...но со временем приноровился.В морозы пользуюсь в основном ручным управлением печкой...т.е. не в режиме auto. На задних сиденьях вроде тепло,но ноги у детей померзают ...есть и в моей машине такое.Хотя все исправно и печка жарит.Обвыкнешся одним словом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poplavok 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Hunter said: А на чем до этого ездил? Я когда пересел на G тоже был слегка удивлен...но со временем приноровился.В морозы пользуюсь в основном ручным управлением печкой...т.е. не в режиме auto. На задних сиденьях вроде тепло,но ноги у детей померзают ...есть и в моей машине такое.Хотя все исправно и печка жарит.Обвыкнешся одним словом из аналогов Крузер 80-ка был.... он теплый....Ну....мне-то, не так важно...а семья бастует на дальние растояния ездить....холодно....попробую поразбираться сначала.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Poplavok said: Lowrider said: блин ну приклей в проем оконный уплотнитель в конце концов в цвет кузова что как малые дети?! вопрос не в этом.....если это ТОЛЬКО у меня так..... это одно....если у всех так, из-за конструкции дверей это другое... если ветер дует боковой, то в районе ручки открывания двери сифонит в салон... прямо в бедро... холодно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 на моем старичке 463 103мотор длинный:мертвые уплотнители(подклеил бытовые оконные уплотнители, коегде в две шеренги-пасмотрим в мороза чо бу), подкачивающий помер однозначно, машина 91 года никто никогда не чистил воздуховоды, печку, естественно...в машине тепло. Если едешь на дальняк вообще жара-регуль на 2ойке хотя мотался пару раз в казахстан, домой а там ветры ойойойой...низнаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Poplavok said: а мож рециркуляционный насос? Может и он. Но его только старом можно проверить. У меня в машине, кстати только он и не работает, но не парюсь, потому как тепло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Диман G350 said: Poplavok said: а мож рециркуляционный насос? Может и он. Но его только старом можно проверить. У меня в машине, кстати только он и не работает, но не парюсь, потому как тепло. Мне кажется можно попроще. Включить Басту на работающем двигателе и посмотреть как будет прогреваться салон с включенным насосом Басты. Если стало теплее - то точно рециркуляционный не работает. ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Но человек же говорит что из воздуховодов идет горячий воздух, просто он назад не доходит. При чем здесь насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 (изменено) batareykin said: Мне кажется можно попроще. Включить Басту на работающем двигателе и посмотреть как будет прогреваться салон с включенным насосом Басты. Если стало теплее - то точно рециркуляционный не работает. ИМХО. Не Володь, так не проверишь, только старом. На этих машинах два рециркуляционных насоса, один вебастовский, второй мерседесовский(стоит он на левом брызговике, если мы перед открытым капотом), я именно его и имел ввиду. И ещё одна фишка на рестайле, вебаста не включится если t двигателя выше 70 градусов. Изменено 11 января 2009 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Artem said: Но человек же говорит что из воздуховодов идет горячий воздух, просто он назад не доходит. При чем здесь насос. Горячий горячему - рознь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Диман G350 said: Горячий горячему - рознь. Тоже верно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 И ещё одна фишка на рестайле, вебаста не включится если t двигателя выше 70 градусов.Вроде так не только на рестайле, или речь о более тонких материях 70 - 80 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Слава Богу похоже такой идиотизм только на рестайле. У меня вебаста включается независимо от температуры мотора и того работает он или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
