sbo 0 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Интересует как разобрать потолок в 460, как снимается зеркало заднего вида, которое под крышей? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 (изменено) что-бы снять потолок - нужно сперва снять все боковые обшивки. зеркало на пружинном механизме - просто сдергиваешь его приложив усилие, но аккуратно - т.к. оно помоему (точно не помню) в сторону лобового стекла отстегивается, а значит надо - лобовик не коцнуть. когда зеркало снимется - под ним будет плита крепления оного, она на болтах - их откручиваем - и алга. потолок из 2-х частей - сперва снимаем большую - салонную, тогда она освободит - меньшую - над пердними сидушками. Изменено 19 августа 2011 пользователем ingwaar4x4 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 Зеркало отстегивается в любую сторону - лучше от лобовика, а то и правда грохнуть можно. А вот вставить его потом... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 Fader said: Зеркало отстегивается в любую сторону - лучше от лобовика, а то и правда грохнуть можно. А вот вставить его потом... +1У меня так и не получилось.Ставил и руками и руками с матюгами.И резиновым молотком...И кувалдой.Прикрутил на 2 самореза и не парюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 А я брал подходящую по длине палку и, наливаясь кровью, упирался, как хрензнаеткто. И даже не с первой попытки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sbo 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 я понял так, что зеркало надо тянуть параллельно потолку? там что-то вроде рельс-саласок? хочется быть немного готовым к камушкам подводным... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 Нет, его нужно именно выламывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 Там, в распор на пружинах очень сильных, стоят два шаровидных упора, которые в выемки соответствующие входят. При ударе по зеркалу, они и освобождают оное, и оно меньше травм наносит.Защелкнуть обратно очень трудно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sbo 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 благодарю всех за ответы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 sbo said: благодарю всех за ответы Просьбу маленькую можно? Сними на видео как вставлять будешь и выложи сюда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 Fader said: А я брал подходящую по длине палку и, наливаясь кровью, упирался, как хрензнаеткто. И даже не с первой попытки. я его ставил при помощи длинной силовой отвертки с плоским жалом. но - да эт гемморное упражнение, ну упорство - рулит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sbo 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2011 Fader said: Просьбу маленькую можно? Сними на видео как вставлять будешь и выложи сюда.Постараюсь, но ничего не обещаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
