zverin
Разборка под покраску
zverin
Здравствуйте! Подскажите после демонтажа резиновых молдингов(по кругу кузова), при подготовке к покраске, можно в последствии их прилепить обратно и какова технология?
Можно ли сохранить лобовое и резинку-уплотнитель при демонтаже?
Спасибо за советы!
karabas
молдинги нужно аккуратно срезать , ни в коем случае не тянуть ! ну и в последствии не гнуть и не перекручивать !   Внутри металическая основа , погнёшь и молдинг будет не ровным !
   Покраска авто прекрасный повод заменить лобовуху , ибо это просто расходник ! Резинку можно и старую оставить если она не дубовая и воду не пропускает .
Mitrich
Молдинги срезаются струной. А резинку, ИМХО, лучше заменить.
zverin
Спасибо! А крепить обратно молдинги как? Спец клей какой-то?
BerezyukG350TD
крепить их на двусторонний скотч 3М заранее очистив от старого.
