baldys 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Подскажите,можно заменить насос гидроусилителя 82bar на 125bar ,какие последствия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Руль легче крутиться будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baldys 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 А от большего давления ничего не вылезет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 А где?Зимой тока при -45С... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baldys 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Спасибо,завтра поменяю.Ато после дня поездок плечи болят ,масло,фильтр менял ,поддомкраченный крутится легко.Наверное, насос устал с 90 года работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2012 А как узнать, что неисправно насос или рулевой редуктор. Нет усиления. Сняли с грузового мерса рулевой редуктор, отвез в гидролаб недалека от Колючего, а они отказались брать в ремонт, хотя по телефону сказали привози. Куда лезть, что ковырять, мерить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2012 Давление насоса измерить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2012 Anturage said: Давление насоса измерить Ни разу не лез туда. Извиняюсь за глупый вопрос, какая процедура? Чем мерить(обычный манометр с магазина со шлангами заколхозить можно?) Гур отсоединен уже, два шланга торчат, в каком давление должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
