Gector 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 Друзья подскажите как их установить?В этой ветке http://community.g-class.ru/index.php?/topic/21433-водостоки=шум-ветра/ говорят, что меняется только накладка.Но у меня штырь упирается в шов крыши с лобовой рамкой.Да и дырка в вертикальной резинке остается.Кто сам менял расскажите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 это Тебе к Володе ака Вегас надо. он менял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 У меня меняли. Дырки не совпали - просверлили новые. Резинку над лобовым не менял, в лишние дырки на ней загнали те же заклепки. Штырь не мешал. Углы водостока внутри подмазали герметиком водостойким. На все (снятие старых, установка новых) ушло минут сорок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gector 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 vegas said: У меня меняли. Дырки не совпали - просверлили новые. Резинку над лобовым не менял, в лишние дырки на ней загнали те же заклепки. Штырь не мешал. Углы водостока внутри подмазали герметиком водостойким. На все (снятие старых, установка новых) ушло минут сорок. сверлить дырки, мазать герметиком и заклепку в пустую дырку я был готов еще когда шел к машине, а вот штырь ну ни как :(Вот даже если на фото посмотреть - видно, что упирается. А у вас штырь зашел под металлический молдинг или просто не дошел? не помните? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 Встал как влитой! Вошел в большую щель (надеюсь не забанят). Я не пойму, почему у вас (хотя можно и на "ТЫ") штырь не входит, там места предостаточно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 За большую нет, а за маленькую, за совращение могут сочесть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gector 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 vegas said: Встал как влитой! Вошел в большую щель (надеюсь не забанят). Я не пойму, почему у вас (хотя можно и на "ТЫ") штырь не входит, там места предостаточно. Да вот проблема в том, что штырь чуть вверх смещен относительно оси, а щель наоборот чуть ниже, видно на фото. Корячился я и так и так, да и с хорошей силой давил :( блин, завтра штангелем промеряю и наверно прийдется штырь срезать или обтачивать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 Попробуй перевернуть планку а заодно снять резинку и удалить на дюралевой направляющей коррозию при установке резинки обратно её можно растянуть до размеров направляющей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gector 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 G-раф said: Попробуй перевернуть планку а заодно снять резинку и удалить на дюралевой направляющей коррозию при установке резинки обратно её можно растянуть до размеров направляющей. Чувствую себя дураком. С утра побегу переставлять! А планка как крепится тоже на заклепках? И да, спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 Flashboy said: G-раф said: Попробуй перевернуть планку а заодно снять резинку и удалить на дюралевой направляющей коррозию при установке резинки обратно её можно растянуть до размеров направляющей. Чувствую себя дураком. С утра побегу переставлять! А планка как крепится тоже на заклепках? И да, спасибо! Планка на защёлках снимай аккуратно чтоб не изогнуть или пробуй тянуть в бок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gector 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 G-раф said: Планка на защёлках снимай аккуратно чтоб не изогнуть или пробуй тянуть в бок. понял, огромное спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 Flashboy said: G-раф said: Планка на защёлках снимай аккуратно чтоб не изогнуть или пробуй тянуть в бок. понял, огромное спасибо Забыл сказать,скрепки могут остаться на кузове,их сними и установи равномерно в планке,а потом её устанавливай на кузов.Между резинкой стекла и резинкой на планке должен быть зазор,cудя по фото его нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gector 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 G-раф said:Забыл сказать,скрепки могут остаться на кузове,их сними и установи равномерно в планке,а потом её устанавливай на кузов.Между резинкой стекла и резинкой на планке должен быть зазор,cудя по фото его нет? да нету, так стояли предыдущие водостоки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
