Greengo 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 Добрый день! Провернуло втулку сайленблока в рулевом демпфере которая ближе к кардану. Выпрессовал, диаметр ее около 24мм, попробовал прессовать сайлентблоки от различных ваз-х машин. Часть резины срезается при запрессовке. Визуально вроде все ок. Вставляю болт во втулку, пытаюсь провернуть ключом, проворачивается с небольшим усилием. Остался вариант переварить ушки от аммо ваз2101, но сварщик боится варить, говорить прожжет демпфер. Ищу свежие идеи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 при запрессовке использую конусную оправку и аэрозольный силикон-смазку, диаметр донора дб на 10-15% больше отверстия, наши резинки не бери если подбирать то чонить иномарковое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greengo 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 puma said: при запрессовке использую конусную оправку и аэрозольный силикон-смазку, диаметр донора дб на 10-15% больше отверстия, наши резинки не бери если подбирать то чонить иномарковое. С конусной оправкой не пробовал, спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 Так эта втулка резиновая стоит то копейки, не проще ли купить парочку и поставить то ,что нужно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greengo 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 Дык, она вроде как отдельно поставляется, только вместе с демпфером.Если знаете ее номер, то буду рад услышать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 sub said: Так эта втулка резиновая стоит то копейки, не проще ли купить парочку и поставить то ,что нужно? Может продашь парочку? Или скажешь где иx купить отдельно от демпфера? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2010 Под номером 53 изображена втулка,номер запчасти 0004630465 стоимость 140р.=4,5$,думаю это не слишком дорого. Это для моего номера кузова, для 460. Думаю что, в части в тулок там одинаково, если нет поправьте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2010 покупал её, не подошла хотя у мну тоже 460, видимо с момента выпуска демпфера много модификаций было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2010 (изменено) Нет втулок на 463, я летом сам заморачивался с этой идеей, так как втулку разбило. Заказал втулки из фторопласта, вроде так, по размеру, отдал демпфер сделали, поставил. В итоге прошло пол года и пришлось менять, у каждой запчасти есть свой ресурс, ну поменяешь втулки, а потом умрёт демпфер. Х.з. Изменено 2 февраля 2010 пользователем Denis Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sub 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2010 Упс.. я ошибся , для 463 отдельно не предлагается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxOFF 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2010 Greengo said: С конусной оправкой не пробовал, спасибо. можно хомут использовать вместо оправки ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2010 Мне в аммортизатор 0004636632 подошли сайленты от vw Т4 от рулевой рейки, 701419081 или 701419081a . Это именно в то большое ухо. А то который новый аморт пришёл, проработал месяц и вытек . А пришло вот это -0004636032. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
