IshODI 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2014 Вибрация при скорости 80-90км/ч. Решил проверить демпфер. Снял, зажал в тисках, люфта вроде нет, работает упруго. Значит он в норме? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2014 IshODI said: Вибрация при скорости 80-90км/ч. Решил проверить демпфер. Снял, зажал в тисках, люфта вроде нет, работает упруго. Значит он в норме? Демпфер не дает вибрацию, он гасит отдачу в руль от неровностей на дороге. Когда каждую кочку будешь ощущать дерганьем руля - это демпфер. А указанным тобой способом его не проверишь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2014 IshODI said: Вибрация при скорости 80-90км/ч. Решил проверить демпфер. Снял, зажал в тисках, люфта вроде нет, работает упруго. Значит он в норме? крестовина-100%!скорее всего заднего кардана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 Лёня, поставил Ранчо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 Я поставил, но походу он умер!!!! Неделю проходил... Пока к нему не лазил, но сегодня на трассе руль мотало... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 Так. когда полезешь смотреть? причина такой скорой смерти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 Пиночет said: Так. когда полезешь смотреть? причина такой скорой смерти? Не уверен, что на этой неделе попаду на сервис. Причина смерти, предполагаю, что он не расчитан на Гелендваген... Но все покажет "вскрытие"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 кто что думает о установке ВТОРОГО демпфера. Давеча наблюдал у одного 55 АМГ аж две штуки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Года три-четыре так езжу, до этого раз в год менял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Пиночет said: кто что думает о установке ВТОРОГО демпфера. Давеча наблюдал у одного 55 АМГ аж две штуки. Я ездил с двумя, оторвало на....Но кто-то говорил что сейчас технология установки отработана. Позвони Колючему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2014 продолжение темы есть?поставил кто этот ранчо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2014 У меня не в демпфере причина мотыляния на скорости, а в люфте рулевого механизма. Так что забираю свои слова обратно. Заказал ремкомплект, через неделю отпишусь.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2014 Пиночет said: продолжение темы есть?поставил кто этот ранчо? А опыта Ветра и Лехи недостаточно?К слову, поменял наконечники, теперь слегка вибрирует руль при подруливании. Когда руль в «свободном положении», вибрации нет. Пришел мой оригинальный усиленный демпфер, буду менять, надеюсь после этого проблема вообще уйдет.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2014 Не уйдёт, связи между демпфером и вибрацией нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2014 Вибраций и биений не должно быть, хоть с демпфером, хоть без Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2014 Нужно искать и устранять причину вибраций, а не глушить её демпфером Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2014 так вибрация может быть и от дороги... Руль то у меня то вибрирует, то нет и когда дорога под уклоном (когда надо чуть подруливать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2014 При торможении есть вибрация, биёние? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2014 нет. Тормоза все новые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 Пиночет said: продолжение темы есть?поставил кто этот ранчо? Есть.Взял, не могу поставить. Болты из комплекта не подходят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2014 Вчера поставил "усиленный" оригинал. Крепления демпфера толще на 4-5 мм. Один из болтов крепления (которое ближе к рулю) действительно теперь коротковат. Гайка впритык накрутилась, болт из нее не торчит, заподлицо. Заказал новый, более длинный болт, тот, который идет к креплению демпфера к мосту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2014 Вот номер модернизированного демпфера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2014 Danila Master said: Один из болтов крепления (которое ближе к рулю) действительно теперь коротковат. Гайка впритык накрутилась, болт из нее не торчит, заподлицо. Заказал новый, более длинный болт, тот, который идет к креплению демпфера к мосту. Поставил новый болт. Оказался слишком длинным. Думаю обрезать его. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2014 Какй лучше брать?этот RS5404 3200 в экзистеИли этот RS97325 2200 в экзисте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2014 Danila Master said: Вот номер модернизированного демпфера Странно. А мне вот такой привезли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
