Pashok
Трапеция водительского стеклоподъемника 463 (трос)
Pashok
Тоже ищу трос на водительскую дверь, подскажите от чего подходит?
Изменено пользователем batareykin
Ripper
Трос полная копия геликовского и по длине и по диаметру. Опыта установки пока нет, лежит в запасе.
жать сюда
Pashok
По виду очень похож, сейчас поищу поближе в России.
игогорь
Всем добрый ночи, кто нашел этот трос в рф? От рено мастер два
Pashok
В России отдельно трос не поставляется, как я понял отдельно делают их в Турции или где-то в той стороне какие-то сторонние фирмы. У нас в России можно заказать только стеклоподъемник в сборе, цены от 6500 руб. Отдельно трос можно найти только на разборках, цена договорная :)
Вот пока удалось найти только такую информацию, это касается троса от рено мастер 2.
игогорь
Вчера нашел контору которая занимается французами , по говорил с ними ,сказали если сейчас пройдет товар из турции, то закажут ремкомплект на мастера два, цена будет в районе 2тр.но это все после НГ. Так что ждем.
игогорь
Спасибо вам большее за информацию.
БратоG300
извиняюсь за офф
но как мог порваться данный трос?
Этим тросом трактор тягать можно, не то ,что стекло.
Там самое больное место это шестерня, которую уже не достать ни где.
А износ происходит из за того, что нитка-оплётка сгнивает и сцепление становится не полным. Поправьте если не прав.
Pashok
БратоG300 said:
извиняюсь за офф
Согласен трос довольно прочный, но конструкторы допустили ошибку при проектировании, они сделали канал по которому ходит трос не цельным, а с прорезью по всей длине. Получается внизу где канал расположен горизонтально скапливается влага и когда трос уже походил изрядно и смазка высохла под действием воды начинается коррозия. А самое неприятное это то что в середине этого горизонтального канала конструкторы зачем-то обернули его каким-то мягким материалом который впитывает влагу, шириной примерно 10 см. и вот именно в этом месте мой трос в буквальном смысле перегнил пополам... Во всех остальных местах по всей длине трос в отличном состоянии без видимых признаков износа. Повреждения от коррозии видны буквально только на участке в 1 см. именно в том месте где канал троса обернут мягким материалом.
P.S. Для сравнения буквально на днях купил на разборке моторчик с тросом для люка от W140. Машина была 93 года выпуска, трос там точно такой же по форме как на гелике, только он чуть тоньше, буквально на 0.8 мм. поэтому его использовать я не стал. Там конструкторы поместили весь трос в цельный канал без прорезей и отверстий, трос там длиннее геликовского раза в два почти и он на вид находится в идеальном состоянии в родной смазке, даже обслуживать его не нужно. Вот если бы на геликах было сделано точно также, то этих проблем точно бы не было!
Pashok
Заказал трос от рено мастер 2 из Турции. Думаю месяц пройдет. По приходу отпишусь об установке и нюансах.
akassy
Зачем все так сложно? Искать тросы,где то их заказывать? Купите универсальный стеклопод,емник безтросовый. Поставьте и будет вам счастье.
Pashok
Вам не понять, это сохранение облика автомобиля в оригинальном состоянии на сколько это возможно, наколхозить всегда успеется...
Pashok
Трос пришел всего за 10 дней из Турции.
По длине прикинул вроде подходит, на днях буду ставить.
По результатам установки отпишусь.
Pashok
Трос установлен, длина один в один как у оригинала.
В принципе по установке все просто, старый выкручиваем, новый вкручиваем.
Смазываем и вставляем в канал.
Работает хорошо, единственный нюанс с самим двигателем, видимо устал уже, медленно поднимает, как в принципе и раньше когда старый трос не порвался.
Задние стеклоподъемники бодрее работают, видимо ими меньше пользовались, есть мысль переставить моторчики с задних стеклоподъемников на передние.
G-class форум
G-class форум
G-class форум
G-class форум
HAMMER570
Что по цене вышло?
Pashok
HAMMER570 said:
Что по цене вышло?
24$ с доставкой, по сегодняшнему курсу примерно 1600 руб.
HAMMER570
В принципе нормульно)
ilyaf0802
А номер этой штуки можно?
Pashok
Номера нет т.к. запчасть не поставляется отдельно от стеклоподъемника как на мерседес так и на рено, трос делают отдельно сторонний производитель в Турции, заказать трос можно по названию "RENAULT MASTER II WINDOW REGULATOR REPAIR KIT". Я заказывал с аукциона ebay.com
switch_on
Нашёл только тросс отдельно от стеклоподъёмника рено мастер 2 на сайте remkomauto , кто такой ставил ?
Винтовой трос стеклоподъёмника Renault Master 2 1997-2010 (перед. лев.-прав.) 771863.jpg
Изменено пользователем switch_on
Эти тросы одинаковы по моему на всем. На люках тоже они же. Кажется от пассата для люка его когда то покупал
Garin
Я не скажу насчет Пассата, а у Гелика трос люка хоть и выглядит аналогично, навивка спирали имеет обратное направление (!!!) И у 124-х - 126-х 140-х МБ тоже.
А насчет мотора стеклоподъемника, который крутит медленно - дело не в моторе. А в повышенном сопротивлении в механизме. И если такое наблюдается после замены троса, значит, имеет место выработка направляющей трубки или шестерни. К сожалению. Либо тросы эти реношные не идеально повторяют требуемую геометрию. У меня лежит один на полке какой-то, однажды заказал у кого-то на пробу. Но поставить его пока не случилось.
16 часов назад, Garin сказал:
А на что влияет направление навивки ? Вроде шаг важен, чтоб в шестерню попадал. Хотя при износе шестерни все равно нормально не попадет
Garin
2 часа назад, Artem сказал:
Там шестерня на косую нарезана. Она косозубая, по сути. И работает по "рейке" с косым зубом. Роль рейки в данном случае играет трос.
Изношенных шестерен мне, кстати, на глаза не попадалось. Шестеренка там закаленная, и, похоже, как следует. А вот подклинивание по причине выработки трубки-рубашки в районе работы шестерни (напротив ее расположения) я встречал.
