-=MelkiY=-
на 463-м 91-го года......
течет люк РОВНО посередине , то есть на АКПП (водостоки проверял-чистые)
почему???
serp
на охоту ездил?
RAOhnik
аналогичная фигня. Борюсь год. Водостоки чистые, все ниточки от потолка которые могли попасть в люк, намокать и пропускать воду убрали. Остается только менять по кругу уплотнитель или разбирать крышу и смотреть что к чему.
Стыкъ
Сань - ну вот еще год назад йа тебя в поиск отправлял... на старой конфе это живет в факе... Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Форум G-class - почему утрачена ссылка? йа там немного фоток выкладывал с описанием траблы!!
RAOhnik
Все распечатал. На выходных полезу посмотрю. О результатах доложу.
vegas
Заметил, что уже второй раз, после сильного дождя люк немного мокнет с пассажирской стороны. Как "лечить"? Стыковские ссылки уже не работают...
Desert Foxx
Поправил.
Не работали, т.к. старый форум (архив) после аварии перенесли на домен Форум G-class - почему утрачена ссылка?
А все ссылки на старый форум вручную не поправить...
Brom
Cтолкнулся с проблемой протечки люка, хотя раньше такого не наблюдалось.  Крыша когда-то разбиралась, после сдорки вроде лишних деталей не оставалось (собирал не я),  но сдается мне что не хватает каких-то уплотнений. Те, кто в теме, посмотрите фотографии пожалуйста, помогите советом.  Салон очень сыреет,  стал стремительно ржаветь,  водостоки чистились недавно,  но или не все почистили, или в чем-то другом проблема.  Авто - 463. 2000г. Спасибо! pro-zpB9g7ei.thumb.jpeg.03bbf470ece8c07d0b9906b716b3d59c.jpeg
Люк течет из за забитых сливов его, трубки идут через передние стойки кузова. Ну и очень рекомендую снять резинку над лобовым стеклом, куда ложиться капот при полном открывании, и потыкать отвёрткой под ней железо. Велика вероятность что там сквозные дыры
Brom
У меня резинка над лобовым залита полиуреей вместе с кузовом, там герметично. Но сегодня подумал, что водостоки люка мне могли залепить гидроизоляцией со стороны днища. Попробовал прочистить тросиком - заходит метра полтора и во что-то упирается. Тросика под днищем не видать. Кто-то может сказать, где точно выходят дренажные трубки в днище?
Garin
Дренажные трубки (передние) выходят в пороги (!). Я не знаю, какой инженер до этого додумался. На легковушках W124, W126 итд слив организован в переднюю колесную арку. А вот у Гелендевагена, когда в 90-м году возник люк, его сливы пустили через передние стойки крыши прямехонько в короба дверных петель, и далее - в передние концы порогов. Если посмотреть на пороги снизу, там в передней части, помимо заглушек для антикора, стоят еще пластиковые пробки (по одной на сторону) с тремя маленькими дырочками. Это и есть место, через которое по задумке вода, слившаяся в порог по шлангу из люка, должна вылиться на улицу.
В результате такого конструктива пороги спереди выгнивают. Но раньше обычно прогнивает лицевой лист треугольника кузова между передней дверью и крылом. В смысле, треугольник "между", а прогнивает он под пластиковым молдингом. Под молдингом гнилья не видно, пока оно не вылезет из-под него. К этому моменту там уже уверенная дыра. Порог же, в том числе, его внутренняя сторона, бывает в состоянии не лучше. Но там толще металл, поэтому высыпается это место позже. Себе я приводил в порядок обе стороны. Если делать по уму, возни там много.
Ну и самое любопытное. Года примерно с 2011-го Мерседес шланги слива вывел-таки через переднюю часть поликов под подкрылки. Причем, конструктив элементарнейший. Просто сверление с резиновым колечком-громметом (универсален с теми, что обеспечивают выход тросов ручника из кузова), и тот же самый шланг, идущий из стойки крыши, выпускается наружу. Его конец оказывается под подкрылком. То есть, грязь с колеса туда не летит. А вода течет по подкрылку, и с него стекает под машину. В процессе моих ремонтов я переделал обе стороны. Элементарно, когда все разобрано.
Ну и еще про люк. Течь он может запросто из-за прогнившего насквозь корыта. Такое встречается. Обычно на более древних машинах. Но время идет, не застрахован никто. Из тех, кто не чистит сливы и не проливает корыто Мовилем-Тектилом.
Grandzj
2 часа назад, Garin сказал:
Так вот отчего он у меня сгнил, и не предполагал, что это из-за люка
6 часов назад, Garin сказал:
Я вот в одной стойке трубки не обнаружил . Если предположить что ее вырвали, куда будет течь в этом случае?
Garin
29.08.2025 в 22:25, Artem сказал:
Если сорвали с соска корыта, по идее должен течь на потолок. В переднем углу. А если шланг, например, распилили при ремонте стойки, и половинку на месте оставили, тогда в стойку, и далее во внутреннюю полость треугольника, с последующим стоком в порог.
Garin
29.08.2025 в 18:13, Grandzj сказал:
В этом месте конструкция кузова "своеобразная". Лицевой лист порога, который мы видим с улицы, в передней части заходит под треугольник. Накрывается его листом. Часть порога, что заходит внутрь, длиной около 20 см. В плане жесткости кузова роль этого конца сомнительна. Он не варится ни к каким силовым элементам в этой зоне. Зато лист треугольника (толщина 1мм) сварен с ним 6-ю сварочными точками. Соответственно, две эти детали образуют бутерброд, имеющий точки сварки и практически недоступный для обработки антикором. О его существовании обычный владелец авто тоже не подозревает. Ну и до кучи это место сверху орошается сливом из люка. Полноценно данная история лечится полным удалением лицевого листа треугольника с последующей его заменой на новый. Существует вариант экспресс-ремонта, когда квадрат листа выпиливается, и вваривается по периметру в стык. Обычно с выходом на нижнюю кромку порога по низу. Но долговечность такого решения - 2-3 года. Поскольку изнутри имеем недоступный для обработки шов, смачиваемый сливом люка.
И чо надо снять и разобрать чтоб найти начало трубки и одеть ее на место ?
Что имеется ввиду под потолком, на который должно течь? Обшивка салонная? Если б на нее текло, думаю заметил бы, обшивка сухая
Garin
Да, потолок - обшивка. Думаю, да, заметил бы. Чтобы определить, на месте шланг, или нет - пожалуй, только обшивку потолка снимать, и смотреть визуально. Можно попытаться передний край ее оттянуть, сняв противолоснечный козырек и боковую ручку, и заглянуть в щель. Даже камерой.
