HECH 3 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2015 Всем добрый вечер . Авто G-500, 1999 . Менял лампы в головном свете . Стал устанавливать очки , а они не цепляются краями за кузов и болтаются , держаться просто на нижних двух саморезах . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2015 а где верхние крепления очков ?))в смысле целы ли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2015 ...или уши рамки, за которые очки цепляются... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2015 На них рамкку надо сверху насадить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2015 Вроде в данной операции ничего сложного нет, мож действительно как говорит Бродяга на рамках "уши" согнуты? Попробуй изначально верх прицепить и с небольшим усилием уже вниз опустить, при этом смотри чтобы нижние направляющие попали. Пока печатал, уже опередили:)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2015 Всем добрый день . Спасибо за участие . Но , - эти уши максимально прижаты , так чтобы края загибов(которые довольно небольшие) очков входили плотно , а с боку ничего не цепляет и при движении по неровностям этот пластик выскакивает и болтается . Сегодня попытаюсь проложить уплотнителем , чтоб не тер . Сброшу фото . Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2015 HECH said: Всем добрый день . Спасибо за участие . Но , - эти уши максимально прижаты , так чтобы края загибов(которые довольно небольшие) очков входили плотно , а с боку ничего не цепляет и при движении по неровностям этот пластик выскакивает и болтается . Сегодня попытаюсь проложить уплотнителем , чтоб не тер . Сброшу фото . Спасибо Чой-та загадка какая-то... Нет там таких люфтов, чтобы болталось....Может очки какие-то не такие? например, реплика "левая"? Покпадалась как-то кривая под ДХО, на заре лепки из пластика таких очков, но чтобы прям болталось - не видел.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
