Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2011 Купил старенький Гелик, снимаю все пузыри по краской, вывожу все неровности, зачищаю, обрабатываю преобразователем ржавчины, шпатлюю. Вопрос: можно ли недоделки шпатлевки исправить грунтовкой. Или она будет вываливаться из трещинок? Хочу сделать его под камуфляж. Вопрос: как сделать плавным переход между старой краской и новыми пятнами? Начинаю снимать грунтовку, царапаю старую краску (полностью ее снимать не хочу, т.к. кое-где держится очень хорошо). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2011 (изменено) Юра Ручки said: Хочу сделать его под камуфляж. Вопрос: как сделать плавным переход между старой краской и новыми пятнами? Надо красить под лак, базой рисуешь что хочешь, ну или что получиться, сверху лаком, получиться ровный слой. Изменено 25 июня 2011 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2011 Юра Ручки said: Купил старенький Гелик, снимаю все пузыри по краской, вывожу все неровности, зачищаю, обрабатываю преобразователем ржавчины, шпатлюю. Вопрос: можно ли недоделки шпатлевки исправить грунтовкой. Или она будет вываливаться из трещинок? Хочу сделать его под камуфляж. Вопрос: как сделать плавным переход между старой краской и новыми пятнами? Начинаю снимать грунтовку, царапаю старую краску (полностью ее снимать не хочу, т.к. кое-где держится очень хорошо). я так понимаю это кабрик ? Вы пытаетесь его покрасить не разбирая ? Если это машина которая не так давно на автору продавалась , то боюсь шпаклёвкой и грунтом тут не отделаться ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2011 Не так давно это когда? У меня зеленый кабриолет, брал перед Новым годом. Дыр пока не нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2011 Грунт трещинки не перекроет!!!Малой кровью для приведения в приятный для себя и окружающих вид пока ещё не кому не удавалось.Шо там того кабрика-смывку для краски или пару любителей пива на халяву с болгарками и к вечеру он гол как сокол.Обезжириваешь,грунтуешь,шпаклюешь,грунтуешь----красишь.Это чтобы потом на солнышко у него алергии не было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
