ARA 28 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 Крепеж представляет собой треугольную площадку на которую вешается собственно запаска, а с другой стороны она крепится к задней двери. На задней двери есть 3 отверстия с резьбой. Что представляет собой крепеж этого треугольника к двери? Предполагаю что это какие-то втулки с резьбой с обоих сторон. Есть у кого картинка или номерочки? Фотку бы очень желательно если есть у кого. А то мне досталась запаска без этих болтиков - только треугольник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 ARA said: Крепеж представляет собой треугольную площадку на которую вешается собственно запаска, а с другой стороны она крепится к задней двери. На задней двери есть 3 отверстия с резьбой. Что представляет собой крепеж этого треугольника к двери? Предполагаю что это какие-то втулки с резьбой с обоих сторон. Есть у кого картинка или номерочки? Фотку бы очень желательно если есть у кого. А то мне досталась запаска без этих болтиков - только треугольник.Там просто втулки, две одинаковые, одна длиннее, или наобород, вроде так, можно подобрать от какого нибудь поршневого пальца и отрезать по длинне, есть снятые, если не забуду сфотаю с длиной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 A 460 997 14 81 Резиновая втулка (3шт)A 463 991 28 40 Трубка распорная (1шт)A 463 991 27 40 Трубка распорная (2шт)N 000125 010532 Шайба (3шт)N 914125 010108 Болт (1шт)N 914125 010321 Болт (2шт) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 G-раф said: A 460 997 14 81 Резиновая втулка (3шт)A 463 991 28 40 Трубка распорная (1шт)A 463 991 27 40 Трубка распорная (2шт)N 000125 010532 Шайба (3шт)N 914125 010108 Болт (1шт)N 914125 010321 Болт (2шт)Спасибо за номерочки! Нашел по ним отличную фотку:http://www.avtochast.ru/mercedes/ccv/?region=1&catalog=25Z&model=463.230&group=74&subgroup=075&smodel=463.536 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 А точные размеры этих болтиков знает кто-нибудь? А то что-то неохота совсем платить 2500р за 3 болтика. :) Подберу по размеру. Подскажите пожалуйста.Я так понял нужны:N 914125010108 - 1штN 914125010321 - 2штN 000125010532 - 3штA 4639912840 - 1штA 4639912740 - 2шт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlx 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 А подскажите, если это колесо снять вместо с колесом (насовсем), то чем можно заглушить оставшиеся в двери дырки от болтов? Есть ли проверенное решение, (а может есть "официальный" вариант?) Спасибки! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 zlx said: А подскажите, если это колесо снять вместо с колесом (насовсем), то чем можно заглушить оставшиеся в двери дырки от болтов? Есть ли проверенное решение, (а может есть "официальный" вариант?) Спасибки! официальный резинки от восьмеркинеофициальный, как мне делали заваривали, металлическими пятаками, шпаклевка и покраска. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlx 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 А от восьмерки какие резинки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 А вот замочек на обод запаски отдельно продается? Высверлил старый, закис насмерть. Собрал на хомутах пластиковых. Хочется восстановить замочек.Кто сталкивался, подскажите!С уважением, Владислав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vart 19 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 VNagaev said: А вот замочек на обод запаски отдельно продается? Высверлил старый, закис насмерть. Собрал на хомутах пластиковых. Хочется восстановить замочек.Кто сталкивался, подскажите!С уважением, Владислав. От почтового ящика купи, всей радости 100руб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 Vart said: VNagaev said: А вот замочек на обод запаски отдельно продается? Высверлил старый, закис насмерть. Собрал на хомутах пластиковых. Хочется восстановить замочек.Кто сталкивался, подскажите!С уважением, Владислав. От почтового ящика купи, всей радости 100руб. Понял! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 С почтовым замком для воришек будет проще украсть запаску блин запаски, обод! Лучше мне кажется оригинальный поставить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vart 19 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2011 Ivan said: С почтовым замком для воришек будет проще украсть запаску блин запаски, обод! Лучше мне кажется оригинальный поставить! Какая защищенность у оригинального замка?! Один поворот отверткой(из собственного опыта)и все открыто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2011 Vart said: Ivan said: С почтовым замком для воришек будет проще украсть запаску блин запаски, обод! Лучше мне кажется оригинальный поставить! Какая защищенность у оригинального замка?! Один поворот отверткой(из собственного опыта)и все открыто +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2011 нет там никакой защищенности. поворачивать отверткой не надо ломать . сдавить руками кольцо и крючок легко из прорези выходит. замок моется и восстанавливается если повезет. кстати цена кожуха из нержавейки 50 тр и самого гриба пустого некрашеного пустого 20 тр. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2012 А чем можно на время отверстия для крепления запаски заделать??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2012 В аптеке покупаеш физ раствор или еще какую бяку) с бутылочки снимаеш пробку там резиновая и вот она самый раз встает туда )или в больничке любой из под капельниц Бутылей там валом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
