Vladl 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 Подскажите плиз, Какой нужен размер колёсных болтов для дисков брабус 18 моноблок 4 ?Сейчас стоит "ромашка", но эти болты длинее . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 На колхозных дисках болты с конической посадкой, на оригинальных с шаровой, это главное отличие. Искать такие болты надо у продавцов колхозных дисков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladl 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 Алексей, спасибо!Очень полезная инфа.Диски натур продукт(оригинальные).Сдамся в МВО, обещали к завтра найти болты и поставить..Больше никто не брался, весь день убил . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 Vladl said: Алексей, спасибо!Очень полезная инфа.Диски натур продукт(оригинальные).Сдамся в МВО, обещали к завтра найти болты и поставить..Больше никто не брался, весь день убил . Оригинальные для МВ диски брабус не производит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladl 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Болты поставили , конус ,расстояние которое вкручивается семь оборотов.Спасибо за хелп ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 чтобы не плодить тем, спрошу здесь:отличаются ли болты от родных литых 15" дисков 460 (т.н. звезда с полкой), и родных литых 18" 463 стандартная звезда 5-лучевая? точнее, можно ли использовать болты от первых для крепления вторых? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Разные болты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 (изменено) oh, sh*t!разумеется, болты от штамповки тоже не подойдут :((где искать? как обычно: ЕРС - номер - поставщик?NB: звездочки в слове SHlT не было :))) Изменено 4 декабря 2010 пользователем Dron/9K Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Я себе покупал новые. На мои диски на 140ом такие-же болты как на Гелике на звезды.HWA1404000170порядка 15 евро за болт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 На Brabus Monoblock VI J9,5 R20 какие болты нужны? На стандартные ставить нельзя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2011 Кину сюда про размеры, может кому пригодится. Открутилось колесо, потерялось три болта, заказал вот такие-4604010070-болт кол 14x1,5 длинна резь 33мм, 58мм вес ,19 мм ключ,более круглый шар ,- и такой 4604010170-болт кол 14x1,5 длинна резь 44мм, 68мм весь, 19 мм ключ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2011 Для железки и литья соответственно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2011 Vladl said: Болты поставили , конус ,расстояние которое вкручивается семь оборотов.Спасибо за хелп ! А мне наоборот сказали надо на такие диски ставить болты с полусферой кому верить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2011 В дырку для болта если посмотреть, то видно, для какого болта диск, а оригинальные болты все закруглённые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2011 marshal said:В дырку для болта если посмотреть, то видно, для какого болта диск, а оригинальные болты все закруглённые.штамповка на конусах всю жизнь была Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 подскажите плиз где купить пару болтов на 16е колёса? exist компетентен в этом вопросе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 АУ_АУ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 BETEP777 said: Vladl said: Болты поставили , конус ,расстояние которое вкручивается семь оборотов.Спасибо за хелп ! А мне наоборот сказали надо на такие диски ставить болты с полусферой кому верить Оригинал полусфера, китай срез(конус) до определенного времени, сейчас тоже пошли полусфера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Podplanom said: подскажите плиз где купить пару болтов на 16е колёса? exist компетентен в этом вопросе? У нас в любом мерсовском магазине есть, либо на авторыках китай аналог. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Конус или сфера для РАЗНЫХ дисков! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Podplanom,думаешь тут экстрасенсы сидят и знаю какие у тебя диски?http://www.rubicon-trail.com/G-Class/wheels/start.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2011 Dron/9K said:Podplanom,думаешь тут экстрасенсы сидят и знаю какие у тебя диски?http://www.rubicon-trail.com/G-Class/wheels/start.html7.5J x 16 H2 - вот такие Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2011 Зашёл тут в новый "маршал" который на северном, в левом дальнем углу от входа есть точка в которой 14-х СФЕРИЧЕСКИХ болтов РАЗНОЙ длинны немеряно. Это про питер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 marshal said: Открутилось колесо, потерялось три болта, заказал вот такие-4604010070-болт кол 14x1,5 длинна резь 33мм, 58мм вес ,19 мм ключ,более круглый шар ,- и такой 4604010170-болт кол 14x1,5 длинна резь 44мм, 68мм весь, 19 мм ключ. Вот и мне пригодилось .Теперь вопрос : на моноблок 4 идет М14х1,5х40 сфера. В Руси на Вернадке есть М14х1,5х 33 и М14х1,5х47.Что делать? Продолжить поиски 40ых болтов или взять на 7 мм покороче в 33 размере или подлинее ? Кстати длинне - могут и невкрутиться то до конца? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
320gelik 4 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 3 года назад покупал 40-е на Моно4 в Южном порту (неоригинал,канеш)Ходят нормально до сих пор. 33-е стремно,всего 3 нитки резьбы. 47-е не пробовал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
