Fader 343 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2014 Интересует та часть выхлопных труб, которую видно в арке правого крыла. Там у меня стоят две гофры. Одна прогорела. А вообще там гофры должны быть или обычные трубы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2014 Fader said: Интересует та часть выхлопных труб, которую видно в арке правого крыла. Там у меня стоят две гофры. Одна прогорела. А вообще там гофры должны быть или обычные трубы? Гофры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2014 Ага. Мерси. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2014 Такая же хрень. Каталог экзиста выдает две трубы с конским ценнегом. По видимому в сборе с гофрами. Может кто то заморачивался заменой? Какие аналоги или колхоз присутствует? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2014 W463 said: Такая же хрень. Каталог экзиста выдает две трубы с конским ценнегом. По видимому в сборе с гофрами. Может кто то заморачивался заменой? Какие аналоги или колхоз присутствует? В Филитеке менял недавно обе гофры. Час времени и 15 тыр "под ключ". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2014 ПОПИЗ said: W463 said: Такая же хрень. Каталог экзиста выдает две трубы с конским ценнегом. По видимому в сборе с гофрами. Может кто то заморачивался заменой? Какие аналоги или колхоз присутствует? В Филитеке менял недавно обе гофры. Час времени и 15 тыр "под ключ". Команда формулы 1 работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2014 ПОПИЗ said: W463 said: Такая же хрень. Каталог экзиста выдает две трубы с конским ценнегом. По видимому в сборе с гофрами. Может кто то заморачивался заменой? Какие аналоги или колхоз присутствует? В Филитеке менял недавно обе гофры. Час времени и 15 тыр "под ключ". Не дороговато? Не? Даже "под ключ". Кто где в Москве ещё менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2014 У нас работа по разводке на 2 стороны из нержи стоило мне 15 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2014 W463 said: Такая же хрень. Каталог экзиста выдает две трубы с конским ценнегом. По видимому в сборе с гофрами. Может кто то заморачивался заменой? Какие аналоги или колхоз присутствует? Поехал на рынок по диаметру и длине подобрал, на сто вварили. Сейчас уже точно не помню, но гофры бывают двух типов, типа подороже и получше и подешевле.Вот нашел немного:Есть два типа гофр Innerbraid и Interlock.Innerbraid — 3 слоя, сверху оплетка, затем гофрированный слой и внутри снова оплетка.Interlock — 4 слоя, иногда говоря что это тоже 3 слоя но это неправда, от Innerbraid отличается наличием внутри дополнительного слоя похожего на слой колец соединенных между собой. Иногда это гофору называют "3-хслойной усиленной" или "оригинальной". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2014 Fader said: ПОПИЗ said: W463 said: Такая же хрень. Каталог экзиста выдает две трубы с конским ценнегом. По видимому в сборе с гофрами. Может кто то заморачивался заменой? Какие аналоги или колхоз присутствует? В Филитеке менял недавно обе гофры. Час времени и 15 тыр "под ключ". Не дороговато? Не? Даже "под ключ". Кто где в Москве ещё менял? Да, в цену ещё входили обе трубы от коллекторов до пламегасителей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2014 По запросу недавно филитек вытаращил 18 за обе. Пошукав по инету нашел за 18 с гаком оригинальные. :) Осталось снять/поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2014 Лямбды кто какие ставил на 112-й? опытом поделитесь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 Тоже интересно. На моем умершие , предложили перекодировать на евро 0 ибо катов уже нет а оригинальные лямбды стоят конско. Есть мысли все таки сделать лямбда регулирование тк на холостых бензом пованивает несгоревшим, хоть и настраивали с газоанализатором. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 W463 said: Тоже интересно. На моем умершие , предложили перекодировать на евро 0 ибо катов уже нет а оригинальные лямбды стоят конско. Есть мысли все таки сделать лямбда регулирование тк на холостых бензом пованивает несгоревшим, хоть и настраивали с газоанализатором. заказал Denso DOX01-17лямбдазондпосмотрим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чемпион95 4 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 Гофры нужно менять очень аккуратно,рядом с ними на раме номер,спешка при работе с гофрами приводит к порче номера.всем кто менял гофры советую проверить номер рамы! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 BETEP777 said: W463 said: Тоже интересно. На моем умершие , предложили перекодировать на евро 0 ибо катов уже нет а оригинальные лямбды стоят конско. Есть мысли все таки сделать лямбда регулирование тк на холостых бензом пованивает несгоревшим, хоть и настраивали с газоанализатором. заказал Denso DOX01-17лямбдазондпосмотрим Сколько денег? И на что влияют умершие лямбды? У меня в ошибке - расход 20 по городу без экономии 92. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 vegas said: BETEP777 said: W463 said: Тоже интересно. На моем умершие , предложили перекодировать на евро 0 ибо катов уже нет а оригинальные лямбды стоят конско. Есть мысли все таки сделать лямбда регулирование тк на холостых бензом пованивает несгоревшим, хоть и настраивали с газоанализатором. заказал Denso DOX01-17лямбдазондпосмотрим Сколько денег? И на что влияют умершие лямбды? У меня в ошибке - расход 20 по городу без экономии 92. Влияют на расход. Denso DOX01-17лямбдазонд2шт в заказе14 дек 2014 02:00 3 702 р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 Чемпион95 said: Гофры нужно менять очень аккуратно,рядом с ними на раме номер,спешка при работе с гофрами приводит к порче номера.всем кто менял гофры советую проверить номер рамы! Так а зачем на машине то парится менять? Снимается и на столе все спокойно режется и варится, мне по крайне мере так делали. Вот эту гофру ставил: Bosal 265-517 ОбщиеДиаметр, мм50Длина, мм158Дополнительный артикул / Дополнительная информацияс соединительной трубойОбщая длина, мм272СпецификацияInterlockВес, г730 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 BETEP777 said: Лямбды кто какие ставил на 112-й? опытом поделитесь Я вот такой ставил: Bosch 0 258 003 798 Датчик кислородный. Полет нормальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 дубль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Испытаем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 Результаты испытаний уже есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 12 января 2015 Смысл, есть Бош, штекер как родной. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 14 января 2015 W463 said: Результаты испытаний уже есть? есть, ничего не изменилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 14 января 2015 После установки выхлопа поднялся солидно аппетит машины, приехал на диагностику стар показал непонятные показатели одного кислородного датчика. Я заменил оба, но ничего не изменилось. Ни кто не знает, я бешусь. Единственное услышал, что муфта постоянно крутит, купил новую , но еще не поставил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
