sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 ДОбрый день всем! Не подскажите, недавно начал замечать что если открыть окно - пахнет как словно жженым маслом. долго вычислял откуда - а оказалось все просто - с выхлопной трубы. В чем может быть проблема? раньше такого не было. Особо я не гоняю... G500 2002 года.Спасибо всем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 Все очень просто - на дорогу стали всяку каку выливать, в связи с зимой...:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 да это еще до заморозков началось!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 гоняете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КоММерсанТ 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 масло с масляным фильтром давно менял?у меня бывает такая фигня(воняет в салоне горелым маслом так как глушак весь дырявый) когда масло говно и отработало начинает гореть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 если в выxлопной трубе масло горит значит двигатель ремонтировать надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanekb2007 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 Масло менял тыщ 10 назад. двигатель поджирает немного! за 5 тыщ пробега долил где-то 2 литра. Не гоняю! ну только иногда со светофоров люблю подж*пу ей дать) а так нет. Завтра поменяю масло и потом отпишусь как будет! Всем спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 Насчёт масла даже не парься. Причина не в том. Горит на выхлопе под крылом кака с дороги, либо отвалился тепловой экран там же и начинает подгорать коврик в салоне. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 Ремонт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 автор уверенно говорит, что НЕДАВНО и ИЗ выхлопной трубы! Топ называется "запах жженого масла"и вопрос задается о причине появления масла в выпуске... на движок и .... приговорит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2011 ян_ said: Ремонт. Дядька, ты троллю то не уподобляйся... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 Да, лучше посоветовать пепельницу почистить и выглядеть при этом не реально умным. Давно со сеxом читаю советы лечить рывки коробки заменой масла в ней а двигатель который со слов автора жрет 4 литра за 10 тыщ оказывается требует всего навсего замены фильтра и мойки днища. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 О проблеме запаха я тоже давно уже спрашивал-безрезультатно. Появляется после быстрой езды.Такая же проблема.Мотор в порядке-от замены до замены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 Artem said: Да, лучше посоветовать пепельницу почистить и выглядеть при этом не реально умным. Давно со сеxом читаю советы лечить рывки коробки заменой масла в ней а двигатель который со слов автора жрет 4 литра за 10 тыщ оказывается требует всего навсего замены фильтра и мойки днища. Про пепельницу - это ты про себя, раз рекомендуешь ремонт двигателя? И про реально умного тоже про себя, вместо того чтоб по настоящему умный совет или промолчать - рекомендовать "по-умному" непонятный ремонт...К автору: конечно проблемка есть, но грозить капремонтом двигателя не хочется. Мне понравилась версия Коммерсанта, но это версия-лайт. А вдруг маслосъемные... Два корреспондента аккуратно намекнули насчет "дать газу" и др.Для заключения маловато симптомов. Для начала залить заведомо качественное масло и понаблюдать за дымами, запахами, угарами...Угар, конечно, серьезный, но авось обойдется... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 Костя G300 said: О проблеме запаха я тоже давно уже спрашивал-безрезультатно. Появляется после быстрой езды.Такая же проблема.Мотор в порядке-от замены до замены. Чудес же не бывает. Если масло горит, значит уходит. А если уходит, то как может от замены до замены? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 На моем 20-летнем двигателе еще хон во всей красе.Поменял прокладочку под башкой и маслачки-уж совсем старенькие были.Расхода масла нет.Испортить же 10-летний более современный мотор можно при желании но несколько проблематично при должном обслуживании.Если мотор работает ровно и тяга хорошая то пляшем от простого-замена маслосьемных и прочистка вент-каналов сберегут ваш кошель от преждевременного капремонта. Запах жженого масла может быть от излишней смазки вылетающей с карданов (если оные шприцуются регулярно) на глушитель.Я бы так же мотор осмотрел на предмет течей масла из под прокладок клапанных крышек,и пр.мест близких к глушителю.Вентиляцию картерных проверил бы.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 А про ремонт, наверное, слишком быстро вы заключение выносите. У нашего одноклубника тоже была проблема с угаром масла после переборки ДВС. Все поменяли, а масло все равно горело. Проблема крылась не в кривости собранного мотора. Надо бы сначала диагностику сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 Ribalko said: А про ремонт, наверное, слишком быстро вы заключение выносите. У нашего одноклубника тоже была проблема с угаром масла после переборки ДВС. Все поменяли, а масло все равно горело. Проблема крылась не в кривости собранного мотора. Надо бы сначала диагностику сделать. или я не то же сказал?????????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 Ribalko said:А про ремонт, наверное, слишком быстро вы заключение выносите. У нашего одноклубника тоже была проблема с угаром масла после переборки ДВС. Все поменяли, а масло все равно горело. Проблема крылась не в кривости собранного мотора. Надо бы сначала диагностику сделать.Я таких мастеров через день вижу... которые меняют отличные заводские кольца на турецкое го..но не разобравшись сначала с копеешными неисправностями..и делают из мотора БМВ жигулевский ресурс.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 Ribalko said: Чудес же не бывает. Если масло горит, значит уходит. А если уходит, то как может от замены до замены? Бывают!!!Ежль залить палёнку, то маслице ооочень скоро потеряет свои свойства и естественным способом полетит в трубу, а гуталин будет осаживаться на стенках двигателя, видали не раз такое!!!Ну тут конечно не от замены - до замены. Я про то что масло может улетать на абсолютно исправном движке... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribalko 3 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 Алвер said: Ribalko said: Чудес же не бывает. Если масло горит, значит уходит. А если уходит, то как может от замены до замены? Бывают!!!Ежль залить палёнку, то маслице ооочень скоро потеряет свои свойства и естественным способом полетит в трубу, а гуталин будет осаживаться на стенках двигателя, видали не раз такое!!!Ну тут конечно не от замены - до замены. Я про то что масло может улетать на абсолютно исправном движке... Я про это и говорю если летит, значит и уходит. И от замены до замены без долива ну никак. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 Костя G300 said: Запах жженого масла может быть от излишней смазки вылетающей с карданов (если оные шприцуются регулярно) на глушитель. Была мысль...Буквально в воскресенье прошприцевали Evera, естесссно нюхали три дня, но автор четко пишет ИЗ ТРУБЫ!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 Алвер,ну ты же сервисмен.Дай совет. Человек жалуется на расход и вонь.Пока ко всему каты маслом не запаганил и клапана,поршня маслом не загадил,кольца не закоксовал то Мое мнение-если в мотор не лазили ему уже показана профилактика-осмотр свечей зажигания,замер компрессии,маслаки,прокладки,чистка вентиляции,замена трубок,мойка дросселя.Мотор не узнает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 а я в 22-36 что сделал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
