artaddis 11 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2009 Это я грустно схохмил, просто сериал такой щас по телеку идет. Хотя фраза эта, точно передает ощущения, которые иногда возникают на скорости 90-100, причем дрожь уходит при понижении или увеличении скорости. И что странно, именно в этом промежутке, на 80 или скажем, 120, можно двигаться часами, нет такой траблы. Раньше это бывало редко, сейчас все чаще и чаще. Вроде карданы смотрели, нормально все. Колеса тож вроде отбалансированны. Что такое может быть??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2009 У меня так "умирали" крестовины. После 110 вибрация. Люфт был еле заметный, но на больших оборотах этого хватало. Потом стало и на 80 трясти. После замены (у меня) переднего кардана все прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2009 Георгий, руль "как из рук рвется"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2009 Может демпфер ку-ку? Симптоматика схожа....Должен чувствовать на руле. Туда-сюда болтается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artaddis 11 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2009 Да, скорее всего демпфер. В среду к Леше "Кверту" еду, будем смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женёк 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 У меня похожие симптомы. Думаю на кардан. На 80 дрожь по всему авто, до 80 вообще нет вибраций, после 110 гораздо меньше, но есть. Как победили проблему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 У меня было связано с подубитыми сайленблоками рычагов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Женёк said: У меня похожие симптомы. Думаю на кардан. На 80 дрожь по всему авто, до 80 вообще нет вибраций, после 110 гораздо меньше, но есть. Как победили проблему? балансировку проверь сначала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женёк 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Это совершенно точно не от колёс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 serp said: Женёк said: У меня похожие симптомы. Думаю на кардан. На 80 дрожь по всему авто, до 80 вообще нет вибраций, после 110 гораздо меньше, но есть. Как победили проблему? балансировку проверь сначала +1. Даже +2. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 А еще на всякий случай проверь затяжку колесных болтов. Особенно левого переднего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
