Новичек 0 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2010 Доброго времени суток, друGи!При движении по ухабистым дорогам скрипит пятая дверь. Подскажите, кто как с этим бореться.Заранее благодарю!P.S. На форуме подобная тема обсуждалась, но ореального ответа как с этой проблемой бороться не нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2010 Только регулировкой двери в проеме, взаимного положения замка, скобы замка, направляющих.Я прошел через это. Пока сам не сделал, все регулировки "специалистами" эффекта не давали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2010 Отрегулировал вчера за 10-15 минут заднюю дверь, чтобы не гремела на ямах и ухабах .Регулировал так, как советовал Алексей (Glinolub) в соседней теме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 А где эта соседняя тема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 А у меня водительская скрипит. Как её регулировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Yurs said: А у меня водительская скрипит. Как её регулировать? У РОМАНА нескрипящие петли приобрети. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 vegas said: Yurs said: А у меня водительская скрипит. Как её регулировать? У РОМАНА нескрипящие петли приобрети. А кто здесь Роман? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Хз....Поставил втулки из трубки в вакуму на замки и все двери замолчали....Единственое тут звук постороний появился,оказалось кронштейн репления запаски лопнул Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Тимур М. said: vegas said: Yurs said: А у меня водительская скрипит. Как её регулировать? У РОМАНА нескрипящие петли приобрети. А кто здесь Роман? РОМАН Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Новичек said: Доброго времени суток, друGи!При движении по ухабистым дорогам скрипит пятая дверь. Подскажите, кто как с этим бореться. Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 vegas said: РОМАН Спасибо Mikail said: Хз....Поставил втулки из трубки в вакуму на замки и все двери замолчали....Единственое тут звук постороний появился,оказалось кронштейн репления запаски лопнул А это как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2010 Тимур М. said: vegas said: РОМАН Спасибо Mikail said: Хз....Поставил втулки из трубки в вакуму на замки и все двери замолчали....Единственое тут звук постороний появился,оказалось кронштейн репления запаски лопнул А это как? Здесь все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 3 января 2011 Знаете кто это может в Уфе сделать?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 3 января 2011 Тимур М. said: Знаете кто это может в Уфе сделать?) Спроси ЗЕМЛЯКА,думаю поможет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 3 января 2011 IKS said: Тимур М. said: Знаете кто это может в Уфе сделать?) Спроси ЗЕМЛЯКА,думаю поможет! Еще 30-го спросил.. Молчит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 3 января 2011 (изменено) Тимур М. said: IKS said: Тимур М. said: Знаете кто это может в Уфе сделать?) Спроси ЗЕМЛЯКА,думаю поможет! Еще 30-го спросил.. Молчит Сорри замотался89177977717 После 5-го открою богадельню Вэлком Изменено 3 января 2011 пользователем Shuraley Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 3 января 2011 Shuraley said: Тимур М. said: IKS said: Тимур М. said: Знаете кто это может в Уфе сделать?) Спроси ЗЕМЛЯКА,думаю поможет! Еще 30-го спросил.. Молчит Сорри замотался89177977717 После 5-го открою богадельню ВэлкомТочишь болтики? А Depo на заказ до ума доводите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 15 января 2011 Попробуй запаску пошевелить, иногда в ней дело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2011 Заезжал к Шуралею, все сдели Теперь ничего не скрипит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 20 января 2011 У меня не петли скрипят, а на уровне головы где то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike12 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2011 была подобная проблема - появился скрип, как на телеге))). что только не делал - и нюхал)), и подкручивал, и на зуб пробовал))) а решилось всё очень просто - ниже кнопки включения света (которую прижимает дверь при закрывании) есть направляющая канитель (она входит в отверстие) - так вот, в это отверстие добаляем немного смазки - и наступает тишина!))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike12 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2011 канитель на двери, а отверстие на кузове))). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2011 Yurs said: У меня не петли скрипят, а на уровне головы где то. а это сварной шов после замены крыши Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
