Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
засел по бампер в воде
Автор:
straniero, в Посторонние звуки, пятна, дымы, запахи, вибрации
BETEP777 425
autohansa 2
Gаngster 0
BETEP777 said:Был подобный случай, вскрывал полы и все сушил, но перед этим поменял масло ВЕЗДЕ, т.к. мне объяснили, что если мост или коробка находяться в воде, то в масле появляеться типо конденсат.
Получается езда на Гелике по воде слишком дорогое удовольствие, если после каждой лужи или рычейка масло по кругу менять. "Гансики" не дураки, раз такую систему ветиляции агрегатов трансмиссии придумали. Сам мочу мосты регулярно на рыбалке (когда лодку на прицеп из воды достаю) коробку с РК один раз в воду погружал, но масло после этого не менял. Менял его как положено, через определенный интервал - масло было чистое, без эмульсии, т.е. вода внутрь не попала. Незря немцы сапуны под капот вывели
. Это на УАЗике - поплавал в луже меняй масло, а Гелик машина более практичная в этом плане
Изменено пользователем Gаngster
straniero 1
Doctor said:Почему не смог сам выехать
проезжал там всегда, но после дождей залило так , что невидно было под водой оставшиеся части от машины неизвестной марки, которую вырвали оттуда с мясом-нащупал под водой нечто похожее на куски бампера,рычаг передней подвески, и т.д- об эти железяки порвал колесо(на выброс!)-ну остальное понятно.. наделся на этот рычаг-ни назад ни вперед!Не зная броду-не суйся в воду!
Благодарен всем откликнувшимся!
batareykin 350
Развод это сервисный! Откуда конденсат водяной, если в мосту из жидкости только масло?!
Сам несколько раз так купался. Сначала паниковал, кулаки мазал, карданы, в мосты лазил. Потому посмотрел, кулаки как были со смазкой так и есть, карданы тоже. В мостах эмульсии нет. Значит - все нормально,немцы продумали. А кстати в мануале губина брода какова написана?
Gаngster 0
Arunas 8
batareykin 350
Arunas 8
Gаngster 0
batareykin said:Gаngster said:Читал где то: 0,7 м для 460-х и 461-х, и 0,5 м для 463
На своем 230GE мерял до генератора 78 см, а все остальное, что негерметизированно или боится воды выше![]()
Т.е. такое погружение почти в норме! 32е колесико.
32-е колеса диаметром где то 81-82 см, т.е. машина у вас см на 80 нырнула, и как я понял без последствий - здорово!
Я читал про 70 см у 230-х карбюраторных и безмозговых инжектрных пухов, потом на авто.ру висел 461-й военный, там на фотках видно, что электрика была герметизированна, генератор со шнорхелем (!) и продавец писал что глубина преодолеваемого брода у этой машины 1 м!
Почему то я ему верю
Artem 354
autohansa 2
batareykin 350
Artem said:Фотки конечно красивые, а на современных геликах так можно?
Я на своем с 606м мотором сидел в луже также, чуть-чуть помельче (вода была по нижней рамке двери, т.е. еще пару сантиметров и при открытой двери зальет пол). Сервис мостов, раздатки и коробки не выявил ни каких проблем.
Так же на своем 300ТД проехал трассу "Черноголовки 2007", на одном КП, кроме остановки надо было выйти и водителю, но я не знал (те. несколько секунд потери времени) потому нам врубили штрафа 30 мин. Потому стали 4ми. А так привезли первому месту 20 мин.
Пока не купил 240Д - каждые выходные колбасился по грязи на 300м.
Это я к тому как использую "современную" машину, как у тебя.
Umka 3
После водных процедур следует:
1. Проверить масла в трансмиссии на предмет эмульсии.
Скорее всего - все будет в порядке.
2. Промазать карданы и поворотные кулаки.
3. Если кроме воды была еще и грязь - обслужить тормоза - помыть суппорта (лучше со снятием колес) и перебать барабаны, если сзади барабанные тормоза.
qwert 2
BETEP777 425
Подписчики
0
И если не лень, прошприцуй карданы и кулаки.
Изменено пользователем Arunas
