Тихон777 0 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 Где будет дешевле купить 5ти литровый двигатель на 99г.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 А свой, что разбирать не будешь? Сразу в утиль, так и не узнав причину жора масла? Может его еще починить можно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 Починить скорее всего дешевле, а купить можно и в худшем состоянии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тихон777 0 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 загоню на диагностику в специализированый сервис когда точную причину скажут ,буду думать , про новый двиг на всякий случай узнаю,если капиталить придется,говорят около 100т будет стоить,не проще новый взять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 Тихон777 said: ...про новый двиг на всякий случай узнаю,если капиталить придется,говорят около 100т будет стоить,не проще новый взять?Я думаю НОВЫЙ М113, если еще такие производятся, будет стоит далеко не 100 т.р. Ну а б/у с разборки/свалки может и дешевле сотки найдешь, только не факт, что его состояние будет лучше чем у твоего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 Тихон777 said: загоню на диагностику в специализированый сервис когда точную причину скажут ,буду думать , про новый двиг на всякий случай узнаю,если капиталить придется,говорят около 100т будет стоить,не проще новый взять? новый взять ? в магазине всмысле ? причина жора масла на этом моторе может быть банальна , вентиляция картера , маслосьёмные колпачки и т.д. а диагностика конечно же всё покажет , после вскрытия .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тихон777 0 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 не новый,контрактный с небольшим пробегом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 Тихон777 said: не новый,контрактный с небольшим пробегом. Брат, у тебя Япония "за огородом"! Я взял контрактный с япии 29000 км пробег за 65 тыров! И это на Урале! У вас, я думаю, еще дешевле. Но послушай людей! Начни с правильной диагностики у хорошего моториста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тихон777 0 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 Спасибо дружище.не знал ,что из японии можно такой мотор заказать.надо узнать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2014 Тихон777 said: Спасибо дружище.не знал ,что из японии можно такой мотор заказать.надо узнать. Гугл тебе в помощь! Там мерсов, как у нас Субару! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
