Ernst 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Купил 461й 2.9GDДо это был внедорожник но с автоматической блокировкой LSD. Разъясните что должно происходить при включении блокировки. При вытягивании рычага ничего не происходит ни сразу ни через не которое врямя езды. Ни каких не физических ни визуальных признаков(индикатор не загорается). Можно ли сделать вывод что блоки не работают? Или может просто лампочка перегорела,а блок включится при пробуксовке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Лампочки там почти вечные.Включение блокировок ощущается в поведении машины явным образом. Не заметить невозможно. С передней блокировкой крайне трудно провернуть руль и не нужно его вращать кстати. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 Если усилие не прикладывается при выдёргивании рычага, то надо для начала посмотреть наличие масла или тормозухи в системе, так кстати и не понял, что там должно быть залито, то ли 75W90, то ли тормозуха, на дилере сказали 75в90, залил его, но как-то уж больно туго рычаг выходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Дифференциал заблокируется только когда возникнет необходимая разница (different) во вращении осей на данном дифференциале. Пока разницы не будет, даже с вытянутым рачагом гидропривода блокировки дифференциала - сам дифференциал не заблокируется, что очень и очень хорошо! Иными словами, если ты вытянул рычаг блокировки на сухом и прямом участке асфальта, то почти наверняка дифференциал и не заблокируется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Тормозная жидкость заливаеться в блокировки.Залей тормозуху и прокачай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Даже на асфальте при прямолинейном движении блокировка сработает. Идеально ровных дорог, как в школьном учебнике физики, нет. Если одно из колес наезжает на бугорок или проваливается в яму, путь левого и правого колес при этом уже разный. Просто дольше будет замыкаться муфта, чем при движении по дуге (в повороте). На дуге, даже большого радиуса (плавный поворот), наружное колесо проходит больший путь, чем внутреннее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Проверить механическую блокировку легко. Возьми, поддомкрать заднее (или переднее) колесо, вытяни рычажок соотвествующей блокировки и рукой проверни колесо. Должно щёлкнуть и заблокироваться. Если ничего не происходит проверь жидкость в бачке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Vitaluj said:Тормозная жидкость заливаеться в блокировки.Залей тормозуху и прокачай.Спасибо, так я и думал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2013 Glinolub said:Даже на асфальте при прямолинейном движении блокировка сработает. Идеально ровных дорог, как в школьном учебнике физики, нет. Если одно из колес наезжает на бугорок или проваливается в яму, путь левого и правого колес при этом уже разный. Просто дольше будет замыкаться муфта, чем при движении по дуге (в повороте). На дуге, даже большого радиуса (плавный поворот), наружное колесо проходит больший путь, чем внутреннее Именно для этого и введен в устройство моста дифференциал (англ. different - разный, разность), который и позволяет колесам двигаться с разной скоростью вращения. А его блокирование, т.н. "блокировка" отключает именно эту функцию, т.е. возможность вращения колес с разной скоростью, что неплохо увеличивает проходимость, но еще сильнее увеличивает вероятность повредить редуктор моста либо полуось или ШРУС. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ernst 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2013 Спасибо за ответы. Рычаг выходил туго. Попробую подольше поездить. И провести проверку с домкратом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
r2d2 1 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2013 Не буду из за одного вопроса новую тему открывать, скажите в раздатку что надо заливать и как часто менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
